SWAP - info na temat wyboru silnikow w VW[UPDATE..sprzeglo]
Baster84
Post autor: Baster84 » wt maja 12, 2009 20:29
Witam a ja mam taki problem, nie wiem czy to tu ale zastanawiam sie nad zmiana silnika na VR6 i wlasnie co musze pozmieniac z ABFa?? bo mam 2 wyjscia, zmiana silnika albo remont, ktory wyjdzie mi ponad 1000zl szklanki, itp... co bedzie lepsze??
[size=150][b]Moja czarne GTi :)[/b][/size]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=166928&postdays=0&postorder=asc&start=0
Marcin_MK2_8v
Post autor: Marcin_MK2_8v » pt maja 15, 2009 01:26
Baster84, vr wyjdzie napewno więcej niż 1000PLN
filip1818
1.8 16v czy 2.0 16v
Post autor: filip1818 » ndz maja 24, 2009 23:12
Witam chce zroobic przerobke mam mk II 1.8 gt i czcialbym sie dowiedziec przy jakim silniku bylo by najmniej przerobek mysle o 1.8 16v KR lub 2.0 16v jakis ewentualnie vr6 co by bylo najlepszym wyjsciem??
Filip;)
Chaos
Whiskey
Whiskey
Post autor: Chaos » wt cze 16, 2009 11:14
Witam, jestem szczęśliwym posiadaczem mk3 1,8 AAM. Ostatnio okazało się że silniczek nadaje się do remonciku... Pojawił się pomysł aby wymienić silnik i tutaj chciałbym dać 1,8 ABS. Co jest potrzebne do swapa oprócz silnika wraz z głowicą?
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » wt cze 16, 2009 11:41
Kaoz, potrzebujesz jeszcze ECU. I teoretycznie to by było wszystko.
Chaos
Whiskey
Whiskey
Post autor: Chaos » wt cze 16, 2009 13:44
Kolektor wydechowy ten sam?
Piotrmwwo
Post autor: Piotrmwwo » sob cze 20, 2009 21:44
Witam wszystkich. Mam pytanie: Kupiłem komplet PF na swap, jest wszysciutko oprocz instalacji od skrzynki bezpiecznikow. Do tej pory byl 1.3 NZ Czy musze ja kupic czy stara moze zostac?? Instalacje silnika do kompa mam... Bardzo prosze o odpowiedz Instalacja nowego typu czyli 91r
Ostatnio zmieniony sob cze 20, 2009 21:47 przez Piotrmwwo, łącznie zmieniany 1 raz.
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » sob cze 20, 2009 22:28
Jezeli sobie z kabelkami poradzisz i ja wpleciesz zamiast wiazki NZ to nic wiecej ni epotrzebujesz.
bsw'77
Post autor: bsw'77 » ndz cze 21, 2009 11:34
I tak siedzę i myślę bo chciał bym tam wogóle kiedyś zmienić silnik na jakiś inny i nie wiem tylko jaki 1.8 GT czy 2.0 GTI i co wogóle radzicie tak żeby było jak najmniej przeróbek i który z nich można wsadzić na skrzynię biegów która aktualnie siedzi w aucie (1,6 ABU).
Mam tylko jedną prośbę. Nie polecajcie mi zmiany autka na inne bo lekarz kazał mi znaleźć sobie jakieś dodatkowe hobby. :hehe:
Ostatnio zmieniony czw cze 25, 2009 18:51 przez bsw'77, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin997
Post autor: Marcin997 » pt sie 07, 2009 17:56
NO podłączam sie do prosby wyżej... Też mam 1.6 ABU i czeka o romont.. niestety do remontu nie dojdzie... :green_fuck: Zamierzam wsadzić tam coś więcej bo ten nie daje rady.. Owszem goni te 120/140 zrobilem nim nawet 180 (bez smiechu prosze.. fakt autentyczny oparty na faktach) :bajer: Ale to niestety nie to... Chce wsadzic tam albo 2.0 8v lub :chytry: VR6. No i tu pytanie... Co zostanie z starej jednostki a co nie.. Co nie bedzie pasowalo a co tak... Wiecie o co kaman.. Oczywiscie pytam o opcji przy pierwszym silniku (2.0) i przy drugim (VR6) :grin: Z góry dzięki!!!
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » pt sie 07, 2009 18:29
Marcin997, CZy 2.0 czy VR6 musisz zmienić praktycznie wszystko, skrzynię, wydech cały osprzet półośki. Także teraz pozostaje sama kwestia zakupu i eksploatacji.
Marcin997
Post autor: Marcin997 » pt sie 07, 2009 22:27
yhy... czyli dla dobrego początku trzeba znalesc biednego dawce... :bigok: i zrobić "machniom" No i o to mi chodzilo... Jednoznaczne "wszystko" :grin: Czyli nic mi nie zostanie z mojego standardu? Chodzi mi o osprzęt...
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » pt sie 07, 2009 22:56
No nie zostanie, bo co chcesz zostawic?? Wydechy sa grubsze, elektronika inna, przeguby weksze, pompy paliwa bardziej wydajne... Najlepiej dawce ze strzałem w dupcie i wtedy sobie na spokojnie przekładasz.
Marcin997
Post autor: Marcin997 » sob sie 15, 2009 22:38
a co myślicie na temat wsadzenia zamiast 1.6 ABU, 1.9TDI 1z czyli standardowego diesla. Jest to oplacalne czy lepiej juz sprzedac tego i kupic diesla...?
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
