planuje załozyc gaz czy silnik wytrzyma?
- dani3lo
Siemka planuje załozyc gaz do mk3 1.8 90KM (ABS) 1992r. 265tys przebiegu. I mowia mi znajomi ze silnik tego nie wytrzyma.. Prawda to??
- Paweł Marek
e tam, chodzi o stan silnika a nie przebieg. Jak chodzi na benzynie i jest ogólnie sprawny to i na gazie będzie dobrze chodził. Ale jeśli coś mu nie domaga to napraw wpierw a potem zakładaj gaz.
jarekzgora
Przy jeździe na gazie będzie się bardziej grzał gdyż gaz ma wyższą temperaturę spalania. Ja zagazowałem astrę 1, przejechałem nią 50kkm i nie miałem z żadnych problemów. Pamiętać trzeba przed zagazowaniem o sprawdzeniu elektroniki silnika auta, sondy lambda w szczególności po zagazowaniu - o regularnej wymianie oleju, filtrów, świec, kabli no i serwisowaniu instalacji jeśli chcesz by Ci służyła. Warto dodać, by przegonić od czasu do czasu auto na benzynie i wozić jej trochę w baku. Nie rozpisuję się o zaworach czy gniazdach bo nic złego u mnie się z tym nie działo.
najpierw: Astra1 1.4 +lpg,
potem:
Vectra B 1.6 16V,
Golf MK4 1.9 ALH
teraz: premacy 1.8 + lpg, V70 III 2.0d
potem:
Vectra B 1.6 16V,
Golf MK4 1.9 ALH
- guti
dani3lo, omijaj kotlarka , omijaj domagalskiego ! partacze jakich mało nic tylko naciagnac klienta ! mozesz jechac do bełchatowa, a wogole w czewie jest o 200-300 zł taniej
wiec mysle ze sie opłaca
co do załozenia samej instalacji, to jezeli nie masz problemów na PB, nie prycha , rowno pracuje , nie ma jakis dziwnych objawów , dymków itd to zakladaj gaz, popros o dobra instalacje gazową II generacji, polecam Ci Landi renzo , od 2004 roku nie mialem z nia zadnych wiekszych problemów, ( oprocz wymiany zasniedziałych bezpieczników, przetartetgo kabelka od cewki i innych drobiazgów ).
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
