Witam mam golfa mk4 1,9TDI AHF
czy wtryski 216+soft+(warto by było kupić to turbo z aukcji to co wtedy trzeba przerabiać? czy AWX/ARL?
http://www.allegro.pl/item662272706_tur ... bryda.html
do ilu można bezpiecznie podciągnąć?
2pytanie że by dać rade seri ARL-owi do ilu bym musiał mieć swojego podciągniętego km/Nm?
co to za turbo
- CrocodileReggae
Nie kupuj takich cudów.17/20,to dziwne połączenie.Nie wiadomo,co jest z 17tki i jakiej,czy VA,czy VB,a co z 20tki.Bo jak wałek z VA,a koło kompresji od 20tki,to totalna poracha.
Nikt takiej turbiny przy większych dawkach paliwa nie opanuje.Mam taka hybrydkę VA/VB i leży,bo dmuchała jak głupia.
Cieńki wałek,duże koło kompresji,to marny duet.
Chyba,że wałek od 20tki,a koło kompresji od 17tki.Ale to też marne połączenie.rafał1988, kup ori od ARLa i będzie potencjał na co najmniej 170 koni.
Hybrydy są dobre,ale do duuużych mocy.
Tobie po 216tkach i sofcie z tą turbinka i pompą(cooler do wymiany na większy) wyjdzie około 160 koni i tyle już powinno wystarczyć na seryjnego ARLa.
Ostatnio zmieniony pn cze 15, 2009 21:13 przez sagon, łącznie zmieniany 1 raz.
AFN 165,5@380,8
