RANO NIE PALI NA JEDEN GAR MK3...??? HELP..!!!!
Tazik
Post autor: Tazik » pt sty 20, 2006 21:17
RANO PO ODPALENIU MOJEGO GOLFA ODPALA BEZ PROBLEMU ALE JAK DODAM GAZU TO CHODZI NA TRZY GARY ALE WYSTARCZY TOCHE POCZEKAC ALBO PRZEGAZOWAC I JEST OKI CO TO MOZE BYC..??PROBLEM POJAWIA SIE TYLKO PRZY MINUSOWYCH TEMPERATURACH..??! DRUGI PROBLEM JAK SIE NAGRZEJE TO JAK WCISNE RAPTOWNIE DO DECHY TO SIE NAJPIERW ZAKSZTUSI TAK JAKBY SIE ZASTANAWIAŁ BY PO CHWILI SIE WKRECIC A OBROTY SPADAJA PONIZEJ 900 I POTRAFI ZGASNAC..??! CZY TE DWIE SPRAWY MOGA MIEC COS kieszeni 100zl a gosciu do mnie 150zl . i w ten oto sp
Mój Golf
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt sty 20, 2006 21:26
Trzeba dokładnie sprawdzić cały układ zapłonowy (ale wszystko!!!) i profilaktycznie zmienić stacje benzynową. No bo mam nadzieje, że to nie zpowodu zbyt małego ciśnienia na tym garnku
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sty 20, 2006 21:29
Generalnie to chyba wskazuje na zbyt uboga mieszankę.
Tazik
Post autor: Tazik » pt sty 20, 2006 21:45
CAŁY UKAŁAD ZAPŁONOOWY OK TZN PRZEWODY SWIECE PALEC FILTRY WSZYSTKO NOWE TYLKO KOPUŁAKA ZOSTAŁA...??? I MI SIE TEZ WYDAJE JAKBY ZA MAŁO PALIWA DOSTAWAŁ ALBO MOZE ZA DUZO NIEWIEM JUZ SAM...::(( CISNIENIE SPRAWDZANE LATEM U MECHANIORA 13 ATM.. NA KARZDY GARZE...!??
Ostatnio zmieniony pt sty 20, 2006 21:47 przez Tazik, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Golf
stone
Post autor: stone » pt sty 20, 2006 21:45
kolega ma racje:aparat przewody świece a jak nie pomoże sprawdz ciśnienie na cylindrach
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt sty 20, 2006 21:48
Tazik pisze:CAŁY UKAŁAD ZAPŁONOOWY OK TZN PRZEWODY SWIECE PALEC FILTRY WSZYSTKO NOWE TYLKO KOPUŁAKA ZOSTAŁA...??? I MI SIE TEZ WYDAJE JAKBY ZA MAŁO PALIWA DOSTAWAŁ ALBO MOZE ZA DUZO NIEWIEM JUZ SAM...::((
no właśnie a tu bym pierwsze aparat zapłonowy sprawdził
Tazik
Post autor: Tazik » pt sty 20, 2006 21:51
CHYBA KUPIE KOPUŁKE I ZOBACZE CO BEDZIE..??!
[ Dodano: Pią Sty 20, 2006 21:02 ]
JESLI KTOS MA INNE SUGESTIE TO WIELKIE DZwietlacza licznika kilometrów pojawiają się litery „SERVICE”.
Zwolnić przycisk [A].
Obrócić przycisk w prawo w celu skasowania wskazania.
Golf/
Mój Golf
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
