Klamka tylnej klapy
Mac.re
Klamka tylnej klapy
Post autor: Mac.re » ndz cze 14, 2009 23:31
Proszę o pomoc jak założyć klamkę z zamkiem do Golfa 4? Klamka z zamkiem jest na tyle duża że nie idzie jej przełożyć przez otwór w tylnej klapie. Proszę o pomoc. Może ktoś z forumowiczów już się tym zajmował.
Dziękuję i Pozdrawiam
mariusz75
Post autor: mariusz75 » ndz cze 14, 2009 23:50
Może to coś da i pomoże. :grin:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
kiss
Post autor: kiss » ndz cze 14, 2009 23:53
Klamka z zamkiem po prostu Ci nie przejdzie.
Musisz wyjąć z klamki wkładkę. Wyciągnij zawleczkę i to wszystko :bigok:
Mac.re
Post autor: Mac.re » pn cze 15, 2009 10:57
tylko jest taki problem ze zawlecza juz nawet zdjeta a zamek ani rusz;( na poczatku nawet kluczyk nie chciał wejsc :crazy:
Ostatnio zmieniony pn cze 15, 2009 11:12 przez Mac.re, łącznie zmieniany 1 raz.
kiss
Post autor: kiss » pn cze 15, 2009 12:51
Mac.re, nie bardzo wiem o co Ci chodzi?
wyciągasz tą zawleczkę zaznaczoną strzałką i wkładka z mechanizmem wychodzi na zewnątrz. Teraz zakładasz klamkę do klapy, wkładasz wkładkę i zapinasz zawleczkę.
Mac.re
Post autor: Mac.re » pn cze 15, 2009 13:10
no właśnie zawleczka wyjęta a zamek/wkładka ani drgnie :crazy:
Ostatnio zmieniony pn cze 15, 2009 13:11 przez Mac.re, łącznie zmieniany 1 raz.
kiss
Post autor: kiss » pn cze 15, 2009 13:14
moze sie zapiekło. wciskaj palcem od strony kluczyka, poruszaj/rozruszaj
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pn cze 15, 2009 14:46
Mac.re, mialem taki sam problem. Bylo tak zapieczone ze nawet na milimetr nie drgnelo. Obficie lej jakims odrdzewiaczem i probuj rozruszac. Mi sie w ten sposob udalo to rozmontowac. Oczywiscie najpierw musi byc wyjeta ta zawleczka, o ktorej pisze kiss.
Mac.re
Post autor: Mac.re » pn cze 15, 2009 15:52
dokladnie zapieczone na maxa jak pisalem nawet kluczyk nie chciał wejsć pewnie od nowości był otwierany tylko z pilota. będę walczył dalej, dzieki za pomoc
zikr6
Post autor: zikr6 » pn cze 15, 2009 18:44
Ja swoją wybiłem nasadką klucza nr chyba 10.Pierdyknij młotkiem przez nasadkę klucza i wpadnie do środka.
Mac.re
Post autor: Mac.re » wt cze 16, 2009 20:06
Jednak starym dobrym zwyczajem "za pomocą młotka" :grin: jak Kolega radzi poszło gładko.
Dzięki i Pozdrawiam
[ Dodano: 20 Cze 2009 11:39 ]
Koledzy,
Klamka już zamontowana, ale wystąpił kolejny problem !! Czasami jest wszystko ok, a czasami nie mogę otworzyć klapy - nie wiem czy ten zamek się nie zacina. A może przy montowaniu tego zamka coś spieprz....em.
Pomocy !!
budda26
Post autor: budda26 » sob lip 11, 2009 13:49
Mac.re pisze:Jednak starym dobrym zwyczajem "za pomocą młotka" :grin: jak Kolega radzi poszło gładko.
Dzięki i Pozdrawiam
Koledzy,
Pomocy !!
Mam podobna kwestje.Chodzi o to ze robilem przekladke bebenka i nie wiem czy caly mechanizm prawidlowo zlozylem(chodzi o mechanizm otwieranai i zamykania klapy za pomoca centralnego zamka)zamknac zamkne ale juz nie otworze za pomoca centralnego.jest jakis patent na te podkladki jak powinny byc poskladane (w jakich pozycjach) kombinowalem na milion sposobow i z tym samym skutkiem moze cos pominolem??. Wszystkie te podkladki maja wpusty wiec innej opcji ne ma kazda kolejna wchodzi w pust poprzedniej. ta czarna do ktorej dociska sprezyna ma bardzo maly zakres ruchu wymuszony wpustami ktore ma.Jak ktos wie jak to ugryzc to prosze o pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
