amor przod problem z odkreceniem 21
surivek
Post autor: surivek » ndz cze 14, 2009 22:10
Cześć wam, zabralem sie za wymiane amorów z przodu. Na kielichu jest nakretka =klucz nasadowy 21, w srubie imbo 6 bodajze, macie jakis patent na odkrecenie tego? probowalem klucz nasadowy z otworem i od gory imbus, nie dalo rady mocno trzyma w sumie dobry firmowy imbo pekl, sa do tego jakies specjalistyczne narzedzia? a moze macie jakies warsztatowe metody?
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz cze 14, 2009 22:20
Najszybciej to jak podjedziesz na jakiś warsztat albo wulkanizację i za darmo Ci poluzują śruby pneumatykiem i powoli do domu możesz dojechać,nic się nie stanie,a później w domu normalnie już dokręcisz jak zrobisz wszystko i będzie się trzymać...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » ndz cze 14, 2009 22:23
tylko tam sa 2wie nakretki!!!!!!!!!!!
pod spodem jest 2ga nakretka nie zaapomnij o tym!!!!!!!
pneumatyk to najleprze wyjscie
pozdro
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce07977662bcb304.html][img]http://images43.fotosik.pl/294/ce07977662bcb304m.jpg[/img][/url]
surivek
Post autor: surivek » ndz cze 14, 2009 22:29
przy odkręcaniu tej śruby caly tłok amora się kreci, pneumatyk załatwi sprawę? chociaż macie racie jak zacznie kręcić to sie na bank odkręci, dzięki jutro czegoś poszukam :) człowiek bez narzędzi jest jak jaskiniowiec ;p
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz cze 14, 2009 22:38
Załatwi sprawę,bo tydzień temu ja odkręcałem,gdy wymieniałem odbój...To jest kilka sekund i po sprawie.Ja także złamałem imbusa przy odkręcaniu,a później pomyślałem i szybciej i łatwiej podjechać,i pneumatykiem odkręcić///
MAPET
Post autor: MAPET » pn cze 15, 2009 00:58
zawsze odkrecam gorne sruby u znajomego wulkanizatora za free :)
dolne tez pneumatem najlepiej ruszyc...
http://www.mapet-TUNING.com
Wróć do „Zawieszenia”
