Czy silnik od MK3 TDI bedzie pasowal do MK3 TD
jedrus7
Post autor: jedrus7 » ndz cze 14, 2009 12:25
da sie załozyc silnik TDI do TD i czy to jest duzo roboty i czy sie opłaca?
jedrula>>Golfik III 1.9TDi
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=260662 - komentowac i dawac pomysły
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » ndz cze 14, 2009 12:28
sie oplaca zagladnac do szukaj'ki :grrr:
piter_s
Post autor: piter_s » ndz cze 14, 2009 19:56
pewno że będzie pasować, po założeniu nowej instalacji z ecu przełączników na pedały potencjometr itd.
Adas1Z
Post autor: Adas1Z » ndz cze 14, 2009 20:46
robiłem to ostatnio w swoim, nie jestem zawodowym mechanikiem lecz amatorem ale dałem rade, ale roboty jest kupe, ja przekładałem silnik wraz ze skrzynia, trzeba było wiercic dziury na hydrauliczne sprzegło w przegrodzie komory silnika i kabiny, wyjąc calkowicie mechanizm zmiany biegów i zalozyc od TDI, przelozyc kompletna elektryke, skrzynke bezpieczników itd itd 3 dni po 10 godz, plus tydzien popołudniami,bez skrzyni biegów tez mozna ale bedzie duzo palil( krotkie przelozenia w AAZ), zmienic trzeba cały wspornik z pedałami bo stary nie pasuje do konca. podobno sa fachowcy co przerabiaja pompy w TDI na manualne badz je wymieniaja ale nie wiem jak to chodzi,wtedy srodka nie demolujemy. powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
