oświetlenie wnętrza a alarm MK3
piotrek991
Post autor: piotrek991 » czw sty 19, 2006 12:09
no więc ubzdurało mi sie żeby zrobić sobie taką wygodę jak w nowych autach, w naszy golfa jest cos takiego ze jak się otworzy drzwi to lampa świci jak się zamknie to świci pare sekund i zgaśnie a ja bym chciał zrobić coś takiego tylko nie wiem co z czym i jak, więc proszę o pomoc, a chce mianowicie tak;
powiedzmy auto stoi zamkniete alarm włączony, podchodzę wyłączam alarm i bez otwarcia dzrwi lampa się zapala, wychodzę z auta zamykam drzwi lampka świeci i lampka po chwili zgasa
czyli wszytsko normalnie ale chce aby po wyłączeniu alarmu i otwarczi centralnego zamka lampa się już zapaliła nie po otwarciu drzwi a po deaktywacji alarmu i otwarcia centralnego zamka
alarm mam podłączony do centralnego.... jak coś nie jasno proszę pytać
F126p, F126p, Polonez, Seicento 1,1, Golf 3, Audi A3, Passat B5, Golf IV, Passat B5, Alfa Romeo 156 JTD,
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw sty 19, 2006 16:33
sprwa jest prosta wystarczy podpiac przekaznik pod sterownaie zamka centralnego aby przy otwieraniu podawał sygnał na ten przekażnik , do przekaznika podpinamy mase a wyjscie z przekaznika podpinamy pod przewód od przełacznika w dzwiach i wszystko działa :okej:
Jozef
Post autor: Jozef » czw sty 19, 2006 23:26
Przemo440 pisze:do przekaznika podpinamy mase a wyjscie z przekaznika podpinamy pod przewód od przełacznika w dzwiach i wszystko działa
Niby tak, światełko się zapali, tyle że jednocześnie centralka odbierze sygnał o otwarciu drzwi, a to bedzie informacja nieprawdziwa i wskutek tego alarm będzie wyłączony (zamki odryglowane!). Większość alarmów ma funkcję ponownego zamykania drzwi i zazbrajania się po upływie 30 sek od wyłaczenia pilotem, gdy drzwi nie zostaną otwarte. Zabezpiecza to pojazd przed przypadkowym naciśnięciem guzika pilota (np. w kieszeni), czy reakcja na sygnał od innego pilota przypadkowo pracującego na tej samej częstotliwości. Biorąc to pod uwagę trzeba się zastanowić czy zaproponowane rozwiązanie nie spowoduje ptrzykrych niespodzianek.
bialy107
Post autor: bialy107 » czw sty 19, 2006 23:38
Jest jeszcze mozliwosc jesli masz w alarmie i wiesz gdzie i jak to mozesz wykorzyslac 2 lub 3 kanal transmisji. Bo np. po nacisinieciu odpowiedniej kombinacji przycisków na pilocie (w instrukcji napewno jest napisane jak) to na 2 kanale transmisji podawana jest masa przez sekunde dajesz to na przekazinik czasowy ... , albo 3 kanal daje 30 sek. mase i problem rozwiazany. Wykorzystaj 3 kanal a 2 do otwierania bagarznika z pilota fajna sprawa.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt sty 20, 2006 16:48
Jozef pisze:
Tak to prawda ale wystarczy odseparowac ten obwód i wszystko jest ok za pomoca diody :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 144 gości
