Jaki znacie dodatki do ON na mróz - 30st. ?
ck
Post autor: ck » pt sty 20, 2006 14:38
Tanowałem już Verwa na orlenie,Suprema na statoil i Ultimate na BP i muszę stwierdzić,że najlepiej mój diesel chodzi na Ultimate ON BP tzn,pracuje najciszej i jest jakby troszkę żwawszy ,a jeśli chodzi o spalanie to nie ma różnicy.Jeszcze jedno kiedyś zatankowałem na próbę BIO diesla(80/20%-80% ropy,20% dodatków) z Trzebini i byłem mile zaskoczony,że auto chodziło ciszej niz na zwykłym ON nie tracąc mocy i przy spalaniu porównywalnym do ON.Nie wiem jak to paliwo w zimie będzie się zachowywać,tzn jaką ma temp.krzepnięcia.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt sty 20, 2006 14:45
ck, olej roslinny duzo wczesniej gestnieje wiec pewnie bio diesel podobnie
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
ck
Post autor: ck » pt sty 20, 2006 14:56
Dlatego w zimie tankuję na BP,a lecie jak kiedys będę przejeżdzał koło rafinerii to pewnie zatankuję Bio.Jeśli chodzi o cenę to wtedy Bio był tańszy od zwykłego ON o okoł 50gr.
Thor
Post autor: Thor » pt sty 20, 2006 15:33
W lecie jezdzilem na bio z Trzebini. ON o zabarwieniu zoltym. Klarowna, ladna, nie odczulem roznicy w jezdzie.
Na zime jednak nie ryzykuje i jezdze na paliwach certyfikowanych temperaturowo.
Trzeba by w Trzebini zapytac do ilu stopni na minusie wytrzymuje bio ON.
T.
Chomik
Post autor: Chomik » pt sty 20, 2006 17:49
Może paliwa verwa poprostu niesą chrzczone :niewiem:
BeBe_1
Post autor: BeBe_1 » pt sty 20, 2006 19:07
Wszystkie paliwa typu Verva,Ultimate mają wyższą liczbę cetanową, która poprawia zdolność rozruchową zimnego silnika więc ich stosowanie jest jak najbardziej wskazane. Wg PN 590:2005(U) temperatura zablokowania zimnego filtra dla oleju zimowego wynosi -21 stopni C.Osobiście używam Xeramic i jest ok.Z denaturatem delikatnie.
Arcturus
Post autor: Arcturus » pt sty 20, 2006 21:12
NO z benzyna do diesli czy z denaturatem to lepiej uwazac bo co prawda lepiej pali ale w warunkach w jakich spala sie paliwo w cylindrze diesla bezyna poprostu spala sie detonacyjnie i silnik twardziej pracuje a co za tym idzie przeciazenia na wale sa wieksze i temp spalania tez. dodatkowo denaturat wiąze wode z powietrza a to jest niewskazane! Lanie nafty natomiast to sprawdzony i bezpieczny sposob bo zresztą zimowy diesel produkowany w rafinerii to nic innego jak w 50-60 % frakcja nafty - pare lat pracowałem w rafinerii. a oprócz nafty mozna dolac jeszcze depresatora jakiegokolwiek byle firmowego zaszkodzic nie zaszkodzi a pomóc moze!
stonalodz
Post autor: stonalodz » pt sty 20, 2006 21:22
a ja tam niczego nie leje, (w sensie dodatkow :):) ) i rano mi elegancko zapala. :)
THOMO
Post autor: THOMO » ndz sty 22, 2006 22:21
dziś w nocy było u mnie -26 stopni...odpalił za drugim podejściem..stał pod chmurka..narazie nie dolewam zadnych dodatków ale po dzisiejszych mrozach pewno cos kupie. :bigok:
melu
ck
Post autor: ck » śr lut 01, 2006 03:28
W tamtym roku kupiłem sobie uszlachetniacz Xeramic i zostało mi go ok 200ml w butelce.Trzymałem go w bagażniku i jak przyszły te siarczyste mrozy do -28st. to ten cały Xeramik mi zamarzł tzn.zrobiła się galareta,teraz odtajało przy wyzszej temp..I teraz nie wie czy takie coś nadaje sie jeszcze do spożycia przez mojego diesla,czy moge to juz wyzucić?
Fox_00
Post autor: Fox_00 » śr lut 01, 2006 07:38
Raczej wyrzuć :]
Skoro to zamarza to widocznie już straciło swoje właściwości
icemaster
Post autor: icemaster » śr lut 01, 2006 08:06
xeramic nie zamarzl tylko zgestnial, mialem to samo, na opakowaniu jest napisane ze nie ulega przeterminowaniu
Thor
Post autor: Thor » śr lut 01, 2006 12:21
No mi tez zgestnial w galarete i sie teraz zastanawiam czy go lac czy nie... Troche mnie to nie pokoi przyznam.
Przyznam jednak ze wlalem to do baku nim sie kaplem ze jest gesty. Ot nieuwaga.
Na 50l ON BP wlalem 50ml tej galarety Xeramica. Jak mi samochod stanie lub cos dupnie, na pewno sie dowiecie.
Tak czy siak, tej zimy juz nie przewiduje sie siarczystych mrozow. Aczkolwiek -20st w nocy jeszcze bedzie.
T.
Glenio
Post autor: Glenio » śr lut 01, 2006 13:21
tankuje na ORLENIE oraz STATOIL i jak dotychczas nie miałem problemów z rozruchem swojego klekotka:)
http://video.google.pl/videoplay?docid=8479397213116023566 prezentacja mojego golfika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 291 gości
