Dziwne zachowanie wskaźnika temperatury.
Rafako
Post autor: Rafako » pt cze 12, 2009 08:28
Proszę o pomoc. Mam następujący problem z moim golfikiem. Golf 4, Silnik 1,4 16v AHW. Bardzo dziwnie zachowuje się wskaźnik temperatury płynu chłodniczego. Jak zaczyna "łapać" temperaturę wskaźnik podchodzi do góry do ok 70 stopni i potem spada na minimum. Po pewnym czasie (jest to bardzo różny czas, raz powiedzmy ok 2-3 minuty a raz nawet ok 10 min) podchodzi do 90 stopni i "trzyma" temperaturę ok. A ostatnio miałem dwa następujące przypadki: 1- w trasie zatrzymałem się dosłownie na 2 minuty i po uruchomieniu silnika temperatura spadła na minimum i dopiero "podeszła" po ok 5-7 minutach, a drugi przypadek to taki, że w trakcie jazdy (silnik zagrzany do 90 stopni po ok godzinie jazdy) wskaźnik spadł na minimum i tak trzymał ok 20-30 minut a potem jak gdyby nigdy nic poszedł na 90 stopni. Dodam jeszcze, że wymieniłem termostat na nówkę. Czy może to być wina czujnika temperatury, a może wskaźnika (ewentualnie gdzie jest w tym silniku czujnik temperatury). Proszę o pomoc i cenne porady, z góry za wszystkie dziękuję.
greg
Post autor: greg » pt cze 12, 2009 08:32
czujnik do wymiany
Rafako
Post autor: Rafako » pt cze 12, 2009 08:38
A gdzie on jest zamontowany, ma ktoś może jakąś fotkę?????
greg
Post autor: greg » pt cze 12, 2009 10:05
Rafako pisze:A gdzie on jest zamontowany, ma ktoś może jakąś fotkę?????
proszę
Rafako
Post autor: Rafako » pt cze 12, 2009 11:00
Wielkie dzięki, biorę się do roboty.
wafol
Post autor: wafol » sob cze 13, 2009 21:00
mam to samo
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » sob cze 13, 2009 21:17
To nic nie normalnego.
Masz zepsuty termostat :okej:
Kiedy stoisz samochód nie ma chłodzenia i łapie 90 stopni
Kiedy ruszasz, silnik ma chłodzenie i temp spada. To normalne przy uszkodzonym termostacie.
To nie wiena czujnika.
greg
Post autor: greg » sob cze 13, 2009 22:32
chmurapawel, czemu nie czytasz dobrze postów?
Rafako pisze:Dodam jeszcze, że wymieniłem termostat na nówkę. Czy może to być wina czujnika temperatury, a może wskaźnika
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » sob cze 13, 2009 22:38
Być może nowy termostat jest uszkodzony.
Najlepiej sprawdzić nowy przed włożeniem. :smoke:
Co do czujnika to go można też sprawdzić.
Podaj kod silnika to sprawdze jaką ma mieć rezystancję :smoke:
Ostatnio zmieniony sob cze 13, 2009 22:41 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 4 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
