Wyje po odpaleniu, potem cichnie. Co to może byc??
stonefree
Post autor: stonefree » sob cze 13, 2009 17:49
Cześć.
Szukam jakiegoś tropu, bo nie mam pojęcia co to może być. W MK4 1,4 16V z klimą i wspomaganiem ( oczywiście ) w chwilę po odpaleniu, i to raz na jakiś czas, pojawia się dziwny dźwięk - brzęczenie - wycie , podobne do wycia rur z wodą w starym bloku. Trwa kilka sekund i ustaje, podczas jazdy już go nie słychać. Pojawia się wyłącznie po postoju. Skad ten dźwiek może się brać? Może miał ktos podobny ambaras? Pomóżcie?
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » sob cze 13, 2009 17:51
pewnie pompa wspomagania :smoke:
eles
Post autor: eles » sob cze 13, 2009 17:59
to napewno wina rozrusznika,trzeba go wykręcić,przeczyścić i będzie śmigał jak nowy,niedawno miałem to samo i kosztowało mnie to 60 zeta :bigok:
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » sob cze 13, 2009 18:04
tak jęśli to nie wycie tylko zgrzyty to rozrusznik, kmolega ma racje
stonefree
Post autor: stonefree » sob cze 13, 2009 18:14
Myślę,że to nie jest rozrusznik. Wycie trwa około 3- 4 sekund. Prędzej to jakiś płyn, być może że wyje pompa wspomagania. chmurapawel, Jak myslisz,co sie może dziać? Dźwięk jest podobny do startującego odkurzacza,ale zaraz cichnie. Gdyby wyło non stop już dawno znalazłbym przyczynę, ale to jest chwilowe wycie. A żona mi suszy głowe,zeby zreperować :)
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » sob cze 13, 2009 18:26
A może to poprostu wyją tak popychacze hydrauliczne,kiedy jeszcze nie maja odpowiedniego ciśnienia to wydają takie dźwięki,a pojawiło się to nagle ??
stonefree
Post autor: stonefree » sob cze 13, 2009 18:31
Nie sadze, raczej by klekotaly. Pojawiło sie to niedawno...
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » sob cze 13, 2009 19:58
Kolego może to być wspomaganie tak jak ju z pisałem, ale może też być to filtr oleju, kiedy go wymieniałeś?
stonefree
Post autor: stonefree » sob cze 13, 2009 20:01
chmurapawel, olej texaco + filtr Clean filters wymieniony 2 000 km temu. Z tym,że olej 10W40 . Najgorsze jest to,że nie można posłuchać skąd to wyje, bo po chwili przestaje. A może mógłbyś mi powiedzieć jak prawidłowo wymienić olej we wspomie? Z tego co czytałem płyn kosztuje około 25 PLN. Ten mineralny zielony FEBI jes dobry?
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » sob cze 13, 2009 20:09
FEBI jest oryginalnie zalewany, w filtrze oleju jest zawór, i jak jest zrypany filter to może wyć? Od kiedy ci to wyje?
stonefree
Post autor: stonefree » sob cze 13, 2009 20:10
Wyje od jakichś dwóch tygodni.
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » sob cze 13, 2009 20:29
To wyje zawsze rano? A po zapaleniu ruszałeś kierownica,jęśli jest zmiana w dzwięku to napewno wspomaganie :smoke:
stonefree
Post autor: stonefree » sob cze 13, 2009 20:40
No tak, tu masz rację, tylko nie zdążam ruszyc kierą bo już przestaje. Zawsze wyje rano, kilka sekund po odpaleniu. Może jednak olejfilter?
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » sob cze 13, 2009 20:47
Najlepiej by było jak byś zdążył tą kierownicą ruszyć, to by było na 100% wiadomo.
Stawiam jednak na wspomaganie, jeszcze możesz sprawdzić czy na zapalonym silniku, przy maksymalnym skręcie w lawo lub w prawo bedzie wyło i czy podobny jest dzwięk.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 149 gości
