Golf 1.6 RF Pierburg 2E2
Problem z kontrolką oleju
- ace-mati
- VWMANIAK
Witam wszystkich. W poprzednim temacie opisywałem swój problem z paskiem rozrządu, otóż skończyły się na nim zęby i przeskoczył mi on w czasie jazdy o kilka ząbków
, kupiłem nowy pasek i rolkę, po założeniu nowego paska, ustawieniu zapłonu golfik normalnie odpalił
na wolnych obrotach pracuje równo nie kuleje, pracował tak sobie aż do nagrzania i wszystko było ok. Ale gdy wyjechałem się przejechać zauważyłem że gdy przekroczę 3 tys obr zapala mi się kontrolka oleju i włącza się brzęczek. Czym to może być spowodowane???
Ostatnio zmieniony sob cze 13, 2009 09:13 przez ace-mati, łącznie zmieniany 1 raz.
- chmurapawel
Małym ciśnieniem oleju.
Sprawdz na przyżądzie ile pokazuje
Powinno być 2.0 BAR-a przy 2000 obrotów na minute
Ostatnio zmieniony sob cze 13, 2009 10:32 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
- chmurapawel
- chmurapawel
najprościej jest sprawdzić ciśnienie oleju, lub zamień czujnik, albo kup nowy, nie jest taki drogi
Ostatnio zmieniony sob cze 13, 2009 16:23 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
- mosiek2206
- chmurapawel
Wałek rozrządu nie napedza pompy olejowej, jak już to wał korbowy.
Sprawdz czujnik, najlepiej wymień
Ostatnio zmieniony sob cze 13, 2009 17:14 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
- mosiek2206
- chmurapawel
jak wiem to wałek rozrządu jest na górze a pompa olejowa w dolnej cześci silnika, miska olejowa
Ostatnio zmieniony sob cze 13, 2009 17:30 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
- mosiek2206
- chmurapawel
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
