wymiana wachaczy dolnych albo tuleje
niedziwadek
Witam mam pytanko czy w audiku A4 B5 czy są jakies tuleje na dolnych wachaczach czy moze trzeba je wymienic całe bo cos mi tłucze jak wjade w dziure z prawej strony,ostatnio wymieniłem wchacze z lewej strony ale górne i jest już w pożadku,z góry dziekuje za pomoc
niedziwadek
niedziwadek
jak byłem na przegladzie to mi tylko powiedział że sa do wymiany górne wachacze od strony kierowcy i końcówka drążka a nic nie wspominał o dolnych od strony pasażera,a po za tym myslałem że ktoś mi doradzi jak można sprwdzić samemu bo to że do mechanika można jechać sprwdzić to ja to wiem, tak to bym nie pisał tego tematu na forum
Nie jest mi znane jak mozna sprawdzic elementy metalowo-gumowe bez urzycia szapaków.Jedynie wizualnie czy nie sa gumy popekane ale to nie daje 100% pewnosci czy dany element jest do wymiany. A jechac do mechanika zawsze mozesz i zapłacic czesto za NIC!!
,,Kto się pyta jest głupcem przez chwilę, ten który się nie pyta jest głupcem przez całe życie."
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
