Zamek w klapie tylnej
niko1962187
Post autor: niko1962187 » pt maja 29, 2009 17:52
Witam!
Jestem tutaj nowy i przepraszam jezeli moja wypowiedz bedzie malo zrozumiala. A wiec moim problemem jest nieszczesny zamek, zamyka tylko z centralnego poniewaz kluczyka nie moge wlozyc ( cos skrzywionego). Problem jest taki ze jak otworze klape to nie moge juz jej zamknac ten zabek co jest w zamku na klapie nie zaskakuje (nie zamyka sie) i tu zaczyna sie zabawa. W czarnym wypuscie w klapie co jest zamekz boku jest maly otworek na plaski srubokret.. dopiero jak tam wsadze srubokret to zaskakuje zabek zamykajacy. Wtedy musze otworzyc klamka i przy odrobinie szczescia klapa sie zamknie .. Ale zawsze musze sie z tym bawic 40 min :/ Prosze o pomoc jezeli ktos juz mial problem z tym.
Zalaczam zdjecie niestety nie z mojego golfa, pokazuje mniej wiecej o co kaman (zaznaczone na czerwono)
Pozdrawiam!
maniakmm
Post autor: maniakmm » pt maja 29, 2009 18:16
Miałem coś podobnego...
Ten twój "ząbek" zaczepia się o metalowy pręt, który jest przykręcony dwoma śrubkami... poluzuj te śrubki i przestaw ten pręt o pół cm do tyłu. Jest to tak skonstruowane aby można było regulować.
niko1962187
Post autor: niko1962187 » pt maja 29, 2009 18:38
hmm ok sprobuje.. ale recznie "ząbka" tez nie moge zamknac.. nie chce sie zaczepic a dawniej wiem ze tak sie dzialo ..
[ Dodano: 30 Maj 2009 10:03 ]
musze wyjechac na pewien czas jak wroce to postaram sie zobaczyc do tego i odpowiem czy cos pomoglo :) jeszcze tak zapytam.. czy mial problem ktos z czujnikiem ABS w kole tylnym prawym ( po podpieciu do komputera wykazalo iz jest zepsuty czujnik obrotow kola tylnego prawego) jezeli tak czy duzo jest z tym roboty i ile kosztuje taka naprawa? pozdrawiam!
maniakmm
Post autor: maniakmm » pn cze 01, 2009 10:48
niko1962187 pisze:czy mial problem ktos z czujnikiem ABS w kole tylnym prawym ( po podpieciu do komputera wykazalo iz jest zepsuty czujnik obrotow kola tylnego prawego) jezeli tak czy duzo jest z tym roboty i ile kosztuje taka naprawa?
to też już przerabiałem :) .... ale na lewym przednim kole
przy próbie wyciągnięcia czujnika, rozwaliłem go totalnie, kupiłem nowy na Allegro, wymieniłem i śmiga
roboty nie ma dużo, odkręcasz koło, wymieniasz czujnik i po kłopocie (sprawdź najpierw przewód - jak będziesz mieć szczęście to wystarczy jak zaizolujesz przetarte miejsce na kablu, ale ja stawiam na czujniki, tak jak w moim 11-nastolatku - wszystkie czujniki po kolei padają)
niko1962187
Post autor: niko1962187 » pt cze 12, 2009 16:01
WItam po przerwie. Zrobilem tak jak kolega polecil lecz nic to nie dalo .. problem jest z tym czarnym zamkiem, nawet recznie nie chce tego zabka zamknac, mozliwe ze jakas sprezynka spadla lub cos. Pewnie bede musial kupic ta czesc i wymienic. Dzieki za pomoc :) pozdrawiam!
paco1988
Post autor: paco1988 » wt paź 20, 2009 16:44
witam witam. Także mam problem z zamkiem w tylnej klapie a mianowicie kluczykiem ni hu hu nie da sie przekrecic :crazy: i ostatnio jakos przestal sie zamykac z pilota :crazy: jaki moze byc powod ?????
Hubert
Grupa Zachodniopomorska
Post autor: Hubert » wt paź 20, 2009 17:08
Witam,
Widze że zamek w klapie to standard :grin:
Też miałem taki problem a właściwie to mam dalej.
Jak kupiłem golfika to klapa niezamykała się ani z pilota ani z kluczyka
z kluczyka dalej się nie zamyka a z pilota był przetarty kabel między klapą a karoserią co jest już naprawione :grin:
paco1988
Post autor: paco1988 » wt paź 20, 2009 17:11
opar94 pisze:Witam,
a moglbys jakos przyblizyc w ktorym dokladnie miejscu to moze i ja bym to sprawdzil ?????
Hubert
Post autor: Hubert » wt paź 20, 2009 17:21
Na zgięciu między klapą a nadwoziem tam gdzie te kabelki się zginają obok mocowania klapy :grin:
paco1988
Post autor: paco1988 » wt paź 20, 2009 19:17
przydaialalem tak ja kmowiles byly tam kabelki troszke przetarta mialy powloke ale po ich zaizolowaniu dalej nic :crazy: szczerze to glupio mi sie wydaje ze to wina silownika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
