Problem z szyberdachem
Kupiłem VW GOLFA III 2.0 GTI który ma szyberdach elektryczny, któren nie działa. Co może być przyczyną? Czy może to być jakiś bezpiecznik?
- Paweł Marek
Było dużo na forum o szyberdachach. Może być winny bezpiecznik, spalony silnik, albo zepsuty mechanizm i ktoś odłączył wiazkę elektryczna żeby nie otwierać. Masz tam do silnik aprzyczepiona awaryjną metalową korbkę i nią możesz otwierac i zamykać ręcznie. Ale rób to z rezerwą, bo moga być takie uszkodzenia że otworzysz a potem tak łatwo już nie zamkniesz.
jestes nowym userem. na poczatku rada: najpierw szukamy odpowiedzi za pomoca linku szukaj (prawy gorny rog) a pozniej pytamy.
Sprawdz pod ta plastykowa klapka na gorze kolo swiatla czy szyber jest podlaczony jak nie to Ci nie pomoge. jak tak to problem powinien byc rozwiazany, ale przyjmij tez mysl ze jest rozwalony i czesci sa super drogie (np. najczestsza usterka - pekniecie slizgu ok.400zl z naprawa, prowadnica 400 zl + naprawa.)sorki ze Cie zdolowalem ale to jest mk3! witaj na forum:)
- Paweł Marek
Nie nie nie daj sie zdołować
Większość rzeczy można naprawić prawie bez kosztów i o sposobach też znajdziesz na forum. Ta cena 400 złotych dotyczy zestawu naprawczego który dostępny jest w aso i zawiera wiele elementów, a zwykle psuje sie tylko jedna rzecz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
