Świece żarowe problem z odpalaniem
Pikusplock
Panowie i Panie mam problem. Nie mam w obecnej chwili mozliwosci zdiagnozowania przez komputer bo go nie posiadam. Opisze problem. Wsiadajac do samochodu i przekrecajac kluczyk zapalaja sie kontrolki lecz od siwec zarowych nie gasnie wtedy musze szybko cofnac kluczyk i znowu wlaczyc zaplon to kontrolka gasnie i samochod moge zapalic (musze cofnac kluczyk szybciej anizeli uslysze takie charakterystyczne pykniecie). Natomiast jesli odpale samochod i go zgasze i bede chcial znowu oidpalic to nic to nie da. Musze odczekac jakies 3 min i ponowic probe (tak jakbym wchodzil do samochodu z rana). nie wiem co to moze byc. Wczesniej nie mialem takich sytuacji. jedynie ostatnio to raz nie chciala mi zgasnac kontrolka ale pozniej nie bylo problemu. 96rok TDI 1z
Pikusplock
I dlatego swieci sie kontrolka swiec zarowych? To dlaczego silnik odpala bez problemu gdy tylko cofne kluczyk i jeszcze raz wlacze zaplon? Jesli tak to bylbym wdzieczny gdybys pokierowal mnie mniej wiecej gdzie znajduje sie problem.
re: down.
Wydaje mi sie ze palenie swiec nie oznacza w tym przypadku grzania swiec.
re: down.
Ostatnio zmieniony pt cze 12, 2009 00:38 przez Pikusplock, łącznie zmieniany 1 raz.
brynol
jak kolega pisze, albo masz coś z przekaźnikiem, czy jak sie to tam nazywa od świec, ze cały czas Ci sie świece grzeją
[ Dodano: 12 Cze 2009 00:01 ]
hmmm a masz może jakieś odcięcie zapłonu związane ze świecami?
mi w starym golfie wychodziły podobne problemy, bo miałem własnie odciecie zaplonu na świecach i kable od instalacji odciecia były juz za stare i partacko zrobione
[ Dodano: 12 Cze 2009 08:18 ]
zdejmij ta obudowe ze swiec i sprawdz czy sie swiece faktycznie grzeja, jak zdejmiesz ten plastik podlacz tam plus z diody,zaroweczki a minus do aku naprzyklad i przekrec kluczyk, jak sie zapali zarowka to swiece sie grzejaPikusplock pisze:Wydaje mi sie ze palenie swiec nie oznacza w tym przypadku grzania swiec.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
Pikusplock
brynol
hmm nie slyszalem nic, jak juz to kontrolka migac bedzie od swiec, jak np. odpalisz auto bez immo w kluczyku itp.
sprobuj jak mowilem, moze wogole Ci prad nie dochodzi o świec,
Mój Mk3 :P
Mój Mk3 :P
jeśli kontrolka świec świeci nieprzerwanie to znaczy, że ECU cały czas podaje napięcie na świece żarowe i jeśli świece są sprawne to cały czas grzeją a wtedy długo nie pochodzą, zainwestuj 90 zł w Vag-Com i sam sobie zdiagnozujesz usterkę a nie będziesz wywalał po 50 zł za każdorazowe podłaczenie Vaga u jakiegoś mechanika.
Pikusplock
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
