[mk2] turbosprężarka
Pajki
Post autor: Pajki » czw cze 11, 2009 13:37
Jestem szczęśliwym posiadaczem golfa mk2 1.6 TD...
Ostatnio mam z nim mały problem, a objawy są następujące:
- Wyraźny spadek mocy,
- Kopci jak lokomotywa (granatowa chmura dymu za autem)
- Bierze olej,
- Hałasuje jakby nie miał tłumika
Na co wskazują te objawy?
Nie bardzo się znam, więc, czy podpowie ktoś czy to może być trak, że turbinę szlag mi trafił?
Gdzie na warszawskim Tarchominie znajdę dobrego magika, który mi to naprawi za w miarę ludzkie pieniądze?
Pozdrawiam!
Pajki
scols11
Post autor: scols11 » czw cze 11, 2009 14:12
Na poczatek sprawdz czy nie masz jakiejs okropnej dziury w dolocie do kolektora ssacego , ale ten olej to niezbyt pomyslny znak :chytry: ??
,,Kto się pyta jest głupcem przez chwilę, ten który się nie pyta jest głupcem przez całe życie."
nikusss
Post autor: nikusss » czw cze 11, 2009 16:44
zdejmij tez waz turbo-kolektor i zobacz czy niema czasem wyraznego luzu na osce - poprzecznego
arwam
Post autor: arwam » czw cze 11, 2009 16:52
Pajki pisze:Nie bardzo się znam, więc, czy podpowie ktoś czy to może być trak, że turbinę szlag mi trafił?
może tak być i sprawdź przy okazji czy nie maz dziurawego wydechu
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » czw cze 11, 2009 23:32
Pajki pisze:zdejmij tez waz turbo-kolektor i zobacz czy niema czasem wyraznego luzu na osce - poprzecznego
<<-- a nie wzdłużnego ?? :)
olej no to głowica i uszczelniacze zaworowe ......
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
nikusss
Post autor: nikusss » pt cze 12, 2009 00:26
w sprezarce moze byc zbyt duzy luz promieniowy, a jak pojawi sie poosiowy to juz tylko inna sprezara ;)
a branie oleju to nie tylko glowica i uszczelniacze - nowy uszczelniacz nie utrzyma oleju jak prowadnice martwe, a zupełnie nie przyniesie efektu gdy cylindry marne a pierscieni niema...
Pajki
Post autor: Pajki » pt cze 12, 2009 17:36
arwam pisze:może tak być i sprawdź przy okazji czy nie maz dziurawego wydechu
masz rację z tym wydechem... Mam dziurę
nikusss pisze:zdejmij tez waz turbo-kolektor i zobacz czy niema czasem wyraznego luzu na osce
nikusss pisze:w sprezarce moze byc zbyt duzy luz promieniowy, a jak pojawi sie poosiowy to juz tylko inna sprezara a branie oleju to nie tylko glowica i uszczelniacze
Generalnie się nie znam więc nie chcę sam grzebać w turbinie żeby czegoś nie zepsuć (bardziej). raczej oddam do jakiegoś magika żeby spojrzał fachowym okiem...
scols11 pisze:Na poczatek sprawdz czy nie masz jakiejs okropnej dziury w dolocie do kolektora ssacego
Dziury nie ma... to musi być coś innego
Dzięki wielkie za pomoc :bigok:
Pozdrawiam serdecznie!
Karol Pajka
PePeNiEbKo
Post autor: PePeNiEbKo » sob cze 13, 2009 00:01
niech ci magik całą pompą paliwową porusza, czasem po przestawieniu mniej kopci i trzeba potem zobaczyć czy więcej pali ;). Niech zdejmie pokrywe zaworów i sprawdzi jak tam szklanki wyglądają (takie krążki pod wałem). A najlepszym wyjściem bedzie sprawdzenie całej głowicy i wymiana części w niej sie znajdujących za które jak zapłacisz to sie uśmiejesz z ceny
Prawdziwy programista wiesza się razem z programem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
