Poprawa hamowania
nemonix
Poprawa hamowania
Post autor: nemonix » czw cze 11, 2009 18:21
Mam pytanie czy da sie poprawic i uskutecznic jakos hamulce wymieniajac tarcze i klocki na inne nie zwiekszajac srednicy tarczy i nie zmieniajac układu hamulcowego?? jakie tarcze i klocki polecacie??
Marcin-Odra
Post autor: Marcin-Odra » czw cze 11, 2009 18:33
Ekspertem nie jest od hamulców, ale z opinii innych to największą robotę robi porządny zacisk. Jak kupisz do tego dobre klocki to powinno być dużo lepiej.
Ja w przyszłym tygodniu zmieniam na tarcze ATE 312mm oraz klocki Ferado, gdyż najwięcej jest pozytywnych opinii na temat takiego zestawu.
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » czw cze 11, 2009 18:45
nemonix, nie wiem jakie masz tarcze u siebie jaką średnice ale wiem że przy zmianie na 312mm felga min 16" wiele osób sobie chwali takie rozwiązanie, ale koszta nie są małe.
zobacz tu jest temat na leon clubie - http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?t=2659
nemonix
Post autor: nemonix » czw cze 11, 2009 18:46
no wlasnie ale ja raczej zaciskow zmieniac niechce bo to koszty wieksze chce jakies klocki i tarcze w seryjnym rozmierze...
gregorian21
Post autor: gregorian21 » czw cze 11, 2009 19:55
Nemonix. Jeżeli masz na myśli przegrzewanie hamulców, co za tym idzie spadek ich skuteczności, możesz zmienić na produkty firmy EBC. Jest tam kilka kategorii, od zamienników zwykłych po profesjonalne. Wiem, że nawet kategorie wyżej niż standard, np. pakiet zielony, czy niebieski daje dużo większą skuteczność. Oczywiście za tym wszystkim w parze idzie cena, przykładowo, tarcza EBC 288mm do golfa g60 nacinana i nawiercana to koszt ponad 500zł.....
Gregor
sagon
Post autor: sagon » czw cze 11, 2009 20:16
nemonix pisze:no wlasnie ale ja raczej zaciskow zmieniac niechce bo to koszty wieksze chce jakies klocki i tarcze w seryjnym rozmierze...
Jakie znowu koszty.Zaciski od passata b5,pod tarcze 288 kupisz za 150 zeta już z jarzmami.Pełno tego na allegro.
Brat kupił do paska zaciski z jarzmami od 321tek za 80 zeta w kapitalnym stanie.Choć potrzebne były tylko jarzma.
Musisz wiedzieć,że na seryjnych spowalniaczach niczego wielkiego nie osiągniesz.Nawet po wymianie tarcz i klocków na lepsze.
Pomoże tylko swap na coś większego.Polecam komplet od paska.
Tarcze 288/25,to zatrzyma już Twoją furę szybko i bezpiecznie.
Teraz masz 280/22,dobre,ale są w serii montowane lepsze.
Ja mam teraz 256/20,a będę zakładał 288/25 od vr-a.Zaciski i jarzma od paska b5.
To dopiero hamuje.
[ Dodano: 11 Cze 2009 20:31 ]
http://moto.allegro.pl/item656329701_za ... at_b5.html
Tarcze polecam Mikody
http://www.mikoda.pl/public/sklep.php?C ... et&id=8243
[ Dodano: 12 Cze 2009 16:28 ]
Jest do sprzedania komplecik do golfa 288/25.Takie coś zdecydowanie poprawi skuteczność hamulcy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2926013#2926013
Ostatnio zmieniony pt cze 12, 2009 11:50 przez sagon, łącznie zmieniany 2 razy.
AFN 165,5@380,8
mr.mark
Post autor: mr.mark » ndz cze 14, 2009 10:06
Ja do siebie zakupiłem komplet tarcz Mikoda (nacinano nawiercane) z klockami ferodo. Narazie nie powiem za duzo, za mało km przejechane. Hamuja narazie jak standardowe, moze jak sie mocniej depnie to odrazu ABS sie włancza. Puki co nie butuje po hamplach zeby sie ułozyły porzadnie.
nemonix
Post autor: nemonix » ndz cze 14, 2009 11:29
mr.mark, to jak sie ułozy wszystko to daj znac czy sa jakies róznice jak to hamuje :helm:
sagon
Post autor: sagon » ndz cze 14, 2009 12:06
Jak założy się to samo co było,chodzi o rozmiar,to znaczącej różnicy nie będzie.
Jedynie swap na większe poprawi jakość hamowania.
AFN 165,5@380,8
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » ndz cze 14, 2009 12:47
Ja jezdze na wszystkich tarczach mikody przód 280mm na 22 mm a tył standardowo tarcze w golfie czy wento wszystkie nacinane i nawiercasne.z 200km/h do 0 i pedał był twardy klocek to Textar a płyn Ferodo Dot 5.1.
czayen
Post autor: czayen » ndz cze 14, 2009 16:04
Witam.
Przepraszam, że się podepnę pod temat, ale czy taki zestaw http://moto.allegro.pl/item662278385_pa ... 288mm.html nadawałby sie do golfa 3 na zasadzie p&p czy jest z tym jednak dużo rzeźby?
Pytanie głównie do kolegi sagon, bo widać, że jest w temacie obeznany. Ale inni także mogą doradzić :bigok:
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » ndz cze 14, 2009 16:14
czayen, zaciski te od paska z jazmami ale tarcze trzeba kupic od Vr6 288-25 i 28mm wysokosci.
mr.mark
Post autor: mr.mark » ndz cze 14, 2009 19:24
nemonix pisze:mr.mark, to jak sie ułozy wszystko to daj znac czy sa jakies róznice jak to hamuje
OK, zrobie jakies 500km to podpowiem czy czuje róznice.
sagon pisze:Jak założy się to samo co było,chodzi o rozmiar,to znaczącej różnicy nie będzie.
Wiadomo ze znacznej róznicy nie bedzie ale po zastosowaniu lepszych tarcz i klocków hamowanie powinno byc skuteczniejsze do standardowego zestawu....
sagon
Post autor: sagon » ndz cze 14, 2009 22:21
czayen, zaciski podejda,tylko jest problem z tarczami,bo pod te zaciski,to tarcze takie jak napisał kolega krzys-jeruzal, tyle tylko,że są one na 5 otworów.
Ja u siebie zmieniam wszystko na zawiechę od gti,na 5 śrub.
Można zakupić takie tarcze,zaspawać otwory,wywiercić 4 nowe,wyrównać na tokarce i jeździć.
Do zrobienia.
AFN 165,5@380,8
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
