Ciśnienienie w cylidrach
Witam robiłem ostatnio test ciśnienia w cylindrach i wyszło mi na 1 - 11,8 na 2 - 11 na 3 - 11 i na 4 - 10,5. Jak uważacie powinienem wymienić już popychacze i płytki czy jeszcze się wstrzymać auto ma przejechane 220 tys kilometrów jest bez instalacji gazowej.
Z ciekawości kolega pożyczył to urządzonko wiec zrobiłem bo miałem sposobność zrobienia za friko. A pytam bo z tego co wiem nominalnie powinno być 14 a ja mam na ciepłym silniku między 11,8 a 10,5. A co do mocy przy 60 koniach każdy konik liczy się podwójnie:). Auto pali na dotyk po nocy potrzebuje do 2 sekund max 2 przekręcenia kluczyka wiec nie jest źle.
- tympy mechanik
najlepiej to zrob pomiar cisnienia po wstrzyknieciu oleju do cylindra, przetocz wtedy auto na 4-5biegu zeby sie olej rozprowadzil i na rozgrzanym silniku odpal i zrob pomiar...to sie tkzw proba olejowa nazywa i zobaczymy ile wtedy manometr pokaze...
pomiar cisnienia sprezenia powinno sie robic na rozgrzanym silniku, z wyciagnietym filtrem powietrza, jedna osoba powinna dociskac koncowke manometru, a druga odpalac auto wcisnac sprzeglo i pedal gazu, nie jestem pewien czy do konca, czy przepustnica musi byc max. otwarta czy tez nie... niech ktos mnie poprawi...
ja jak to robiłem to na luzie po prostu kręciłem auto silnik był po przejechaniu jakiś 1,5 kilometra. Nie zapala się żadna kontrolka tak jak mówię pomiar robiłem bo miałem po prostu sposobność.
Ostatnio zmieniony pt cze 12, 2009 01:10 przez Nexus, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
