[MK3] TDI by Adamm-czyli szybka lodówka-new car project
Moderator: G0 Karcio
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » wt cze 09, 2009 14:54
Zgodnie z regulaminem
VW
Golf III
rok produkcji hmm buda od GTI z 93 ;P
byl czarny jest bialy
1.9
moc obecna 196KM i 412 Nm
silnik jest :) (TDI)
wyposazenie: wszystko co trzeba :D - klima elektryka relingi
więc przyszedł czas i na mnie, po rozbiciu moich obu mk3 ( nie z mojej winy, więc są sponsorzy :satan: ) postanowiłem zbudować od podstaw mk3
budę kupiłem już dawno od kolegi Michaosa
buda były kompletnie goła tylko wypchana fizeliną jako wygłusznie ( wydłubałem tego ze 3 worki na śmiecie z każdego profilu)
buda otrzymała zawias i układ kierowniczy z mojego poprzedniego golfa i została oczyszczona wstępnie przed oddaniem do lakiernika
przed lakiernikiem wyglądała tak
i tu takie moje małe udziwnienie ;)
no i autko poleciało do lakiernika
po powrocie wyglądało tak:
no to lecimy dalej :D
a to mój dawca niektórych cześci
i drugi dawca :)
a tu już dalsze etapy prac,
szyba przednia, klapa i lampy na pokladzie
wnetrze wysmarowalem fluidolem :)
auto powoli zostaje uzbrojone w elektrykę
drzwi już uzbrojone w elektryczne szyby, elektryczne lusterka, oryginalny centralny zamek, oraz wiązki, szyby i klamki :) (a pod klameczkami nowe uszczeleczki)
następnie walka z nagrzewnicą i wentylatorem, ta karoseria nie miała wcześniej klimy wiec trzeba było wyciąć otwory na wyjście i odpływ :)
a zaraz po tym włożenie wygłuszeń, nagrzewnicy na gotowo, i spasowanie belki
następnie czas włożyć pedały i skręcić to z pompą hamulcową i pompą sprzęgła a także skręcić belkę deski na gotowo
Więc na razie moje prace utknęły na ogarnianiu pajęczyny pod maską, która to teraz wygląda tak:
no i każda wiązka została opatulona nową izolacją :
skonczylem prace nad caddy wiec prace znow ruszyly :)
dzis sie wzialem za zaciski ktore dzieki uprzejmosci kolegi zostaly polakierowane proszkowo :)
i po zregenerowaniu :)
i czas bylo je zamontowac na autku :) przy okazji auto dostalo nowe kapcie na przod bo poprzednie sie zuzyly po jdnym sezonie :P
dodatkowo po jednej stronie zmienilem lozysko bo luz byl taki ze hoho (jeszcze czeka mnie druga strona :P )
no i dzis dokonczylem lozyska i autko stanelo juz na wszystkich 4 kolach
dodatkowo zmontowalem juz nawiewy w konsoli centralnej i polozylem wykladzinke :bigok:
dzis miedzy robieniem innych autek powalczylem z motorownia
wymieniony uszczelniacz walu, wklejona porzadnie miska olejowa, zamontowana sprezarka BRD, dorobiona flansza i przyspawane kolanko, zalozona skrzynia, pompa wtryskowa,
plan na jutro zlozenie rozrzadu i wezy oleju do turbiny i moze w tym tyg serce zagosci w aucie
kolejny dzien kolejny etap :D
dzis na poczatek wyrzezbilem przewod od splywu oleju z turbiny
nastepnie przyszla pora zeby w koncu wlozyc silnik
po chwili walki, skreceniu przegubow i osadzeniu na poduszkach efkt jest taki
kolejny dzien walki - i wydech zostal zamontowany
down pipe spod mojej reki :D
i w koncu moglem juz zalozyc zderzak na tyl :)
a tak dzis juz wyglada silniczek :D
dzis poza spieciem elketryki i spieciem chlodnic wyrzezbilem podstawke pod zbiorniczek plynu do wspomagania (bedzie zalozony od mk4)
a tak wyglada zbiorniczek na gotowo :)
zeby nie bylo ze w weekend *#cenzura#* to zrobilem mocowanie zbiorniczka podcisnienia
i zmontowalem deske w srodku :D
trwaja prace nad coolerem od meganki :D
IC juz siedzi, reszta sie rzezbi :D
kolejny dzien walk i IC oraz zderzak przedni sa juz na gotowo :D
wiosna nadchodzi czas wrocic do prac :satan:
zostala zdjeta poprzednia glowica, przetarty blok
a nastapnie zalozona nowa glowiczka po planowaniu, sprawdzeniu szczelnosci, z nowymi zaworami, prowadnicami, uszczelniaczami, szklankami :D
oraz turbo przymierzone do montazu
w oczekiwaniu na montaz 260, i pare innych rzeczy, wrzucilem sobie nowa kierownice :)
C.D.N.
Ostatnio zmieniony śr mar 31, 2010 08:31 przez Adamm, łącznie zmieniany 28 razy.
maciekbyk4
Post autor: maciekbyk4 » wt cze 09, 2009 15:01
He Dobry kontrast z czarnego w biel :grin: Nie jestem sam :okej:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=245372
Moje MK III
To_mas
Post autor: To_mas » wt cze 09, 2009 15:30
będzie grubo mam nadzieje :) bo zaczyna sie konkretnie :)
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » wt cze 09, 2009 15:38
no projekt konkret się zapowiada relingi oryginalne :bigok:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=338716&p=4409474#p4409474
Adamm
Post autor: Adamm » wt cze 09, 2009 16:41
To_mas pisze:będzie grubo mam nadzieje :) bo zaczyna sie konkretnie :)
poki co w planach na poczatek AGR na 216 - potem moze 230 + 11 + turbo
Bruno77 pisze:no projekt konkret się zapowiada relingi oryginalne
owszem ori, zostaly z varianta :D
Yarros
Zielony Varia(n)t
Zielony Varia(n)t
Post autor: Yarros » wt cze 09, 2009 16:44
Czekamy na nowe foty :P Ze składanki :)
Merffik
VW Baron
VW Baron
Post autor: Merffik » wt cze 09, 2009 18:23
projekcik się szykuje widze i dobrze teraz oby tylko chęci starczyło :D
Adamm
Post autor: Adamm » wt cze 09, 2009 20:03
Merffik, checi sa bo jezdzic sie normalnym autem chce, bo poki co mam zastepcze wprawdzie tez z rodziny VAG ale skoda favorit 1.3 to nie jest szczyt marzen :P
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt cze 09, 2009 20:08
Adamm pisze:skoda favorit 1.3 to nie jest szczyt marzen
Ale kolorek ma oryginalny :-)
No właśnie tak jechałem ze dwa tygodnie temu i widziałem na placu rozbitego MK3, a białas całkiem ładnie wyszedł :-) I te relingi dość ciekawie wyglądają na 3d :-)
Powodzenia w planach :-)
pczerniej
Post autor: pczerniej » wt cze 09, 2009 20:26
budowa mk III od podstaw to dopiero PROJEKT ! ! życzę wytrwałości oby nie było jakiś większych problemów :bigok:
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
zielu
Post autor: zielu » wt cze 09, 2009 20:43
no ładnie prace idą do przodu :)
czekam na dalsze foty z prac..
cementowy_jas
Post autor: cementowy_jas » wt cze 09, 2009 20:51
Kurde z zapartym tchem będę obserwował dalsze postępy :D Muszę zobaczyć efekt końcowy, ale pokłony po kostki za chęci i wkład w to cudo :)
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » wt cze 09, 2009 20:53
Nowe auto,nowy projekt,....Tak trzymać :bigok:
Hansss
Post autor: Hansss » czw cze 11, 2009 14:04
zapowiada się ciekawie niema to jak złożyć samemu od podstaw, też to samo zrobiłem z moim :-) teraz będę drugiego budował :-) pozdro i powodzenia
Moja maszyna:Zapraszam do oglądania i komentarzy :-)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Firma AUTO-ŻAKERO
oferuje praktycznie wszystkie części do MK3 głównie GTI, używane i nowe
Opony letnie i zimowe, używane i nowe, do samochodów osobowych i dostawczych
MÓJ KOM w sprawie części: 502-312-363
Wróć do „Zakończone projekty”
