Włącznik światła cofania ?
szczep
Post autor: szczep » czw cze 11, 2009 13:26
W moim MkIV występuje problem z brakiem świateł cofania, żarówki i bezpieczniki sprawne, więc ostatecznym wyjściem jest zakup włącznika światła cofania.
W którym miejscu znajduje się ten włącznik ?, ponieważ muszę wyciągnąć stary na wzór - według katalogów są trzy rodzaje włączników
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw cze 11, 2009 13:58
a szukajka gryzie czy co ??
Jeden z wielu tematów http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=238344
hyper74
Post autor: hyper74 » pt cze 12, 2009 09:51
Też miałem problem ze światłami wstecznymi ... okazało się że przerwał się jeden z przewodów we wtyczce...
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
zgorzel
Post autor: zgorzel » pt cze 12, 2009 19:38
czyjni wstecznego masz wkręcony w skrzynie biegów z przodu u mnie w 1.8 gti jest zaraz za rozrusznikiem....
hyper74
Post autor: hyper74 » pt cze 12, 2009 23:37
w TDI PD pod wynierakiem na dle z przodu skrzymki..........
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
