MKIV usunięcie stabilizatora ?
Golf jest zglebiony (zawieszenie gwintowane) i stabilizator obciera czasem przy dużych skrętach, czy można usunąć stabilizator ? jak to wpłynie na właściwości jezdne ?
Wyjmowanie stabilizatora w twojej konfiguracji jest beznadziejnym pomysłem. Na szybkim zakręcie grozi wywrotką.Stabilizator poprzeczny - jest to elastyczny element zawieszenia, którego zadaniem jest przeciwdziałanie przechyłom poprzecznym pojazdu w czasie jazdy po łuku.
Zasada działania jest prosta. Można przyjąć, że stabilizator jest prętem lub rurą o odpowiedniej średnicy, wygiętą w kształcie litery U. Umocowany jest wahliwie do nadwozia lub ramy (np. pomocniczej) a jego zagięte końce przymocowane są do wachaczy. W czasie jazdy po niewielkich nierównościach, koła uginają się jednocześnie, lub różnica ugięcia jest nieznaczna. W tych warunkach stabilizator nie ma wpływu na pracę zawieszenia. W czasie jazdy w zakręcie stabilizator przeciwdziała nadmiernemu zwiększaniu się przechyłu poprzecznego. Powoduje to pewną zależność wzajemną kół danej osi.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Na glebie i gwincie ciężko o wywrotkę .mate64 pisze:Na szybkim zakręcie grozi wywrotką.
U mnie w mk3 nie ma stabilizatora i nie mam problemów z bujaniem ( gwint+ gleba )
- mr_exclusive
- GTI POWER
a nie lepiej założyć stabilizator od S3? z tego co wiem jest bardziej wygięty i można bardziej zglebić golfa
Pozdr,
Arek
Moje EX GTI Turbo:
viewtopic.php?t=169032
Polo 9N 1.9TDI Highline
Tani Hosting www zapraszam!
Arek
Moje EX GTI Turbo:
jak założysz to daj znać, czy jest lepiej i czy wszystko pasi, czy trzeba coś przerabiać.szczep2008 pisze:odbieranie jest od czasu do czasu i da się z tym żyć a stabilizator znalazłem już od wersji 4motion teraz tylko trzeba do wypłaty poczekać i kupić
i jaki koszt???
Pozdro.
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
