pomocy brak iskry
pomocy brak iskry
od tygodnia zmagam sie z przyczyna braku iskry wymianilem kable palec kopulke czujnik halla i dalej jej nie mam sprawa wyglada tak przy przekreceniu stacyjki podaje iskre a jak krece to juz jej nie ma przelecialem juz wszystkie kable prad dochodzi do cewki ale tylko jak przekreece zaplon to podaje iskr raz i to jest koniec co to moze byc dodam tylko ze silnik to 2.0 8v
witam mialem 2e silnik i troche z nim przezylem poszukaj na forum postow ktore ja zaczolem jest tam troche info o iskrze i dzialaniu cewki w 2e. zacznil od halla wyciag caly zaplon (zaznacz jak byl wsadzony) masz kostke na 3 piny powinna byc oznaczona + 0 - ... podlaczasz go pod napiecie 12v na + i - a na pinie 0 powinno zmieniac sie napiecie raz jest raz nie ma.. jak bedziesz krecic powoli trybem. aha mirzac to jedna koncowka do masy a druga do "0"... Cewka dziala tak:1 masa ..2 sterowanie z kompa (impulsy masy)...3 +12V
"Pod klapką" są zaciski 1 i 15 (zaciski uzwojeń cewki :15 jedna strona pierwotnego, 1 druga strona pierwotnego połączona z wtórnym). z kompa do cewki idzie przewod 7.... a do kompa od hallla sygnaly wchodza na przewodzie 44. beda to impulsy prostokatne jesli bedziesz krecic rozrusznikiem. albo reka krecac trybem halla ale musisz wtedy wyjac swiece albo kable odlaczyc.
- d.milas
Jeszcze od iskry jest przekaznik, numeru w tej chwili nie pamiętam, ale z powodzeniem znajdziesz go na tym forum. Ja mialem w swoim tak, ze po przekreceniu stacyjki iskra byla, podczas krecenia iskra znikla. Przekaznik ten znajduje sie w skrzynce bezpiecznikow, bodajze jego nr to 32 ale pewnosci nie mam.
"Jak kraść to miliony, jak "kochać" to księżniczki, jak auto to VW!"
Cały MK3 1.8 i MK3 GTI na czesci:
Pisać na gg, pw ;-)
Pisać na gg, pw ;-)
i masakra jakas sprawdzilem juz wszyskiech elektromechanikow jezdze z tym autem na lewecie do nich w koncu trafilem ja goscia bylego szpeca z servisu vw widze ze facet troche grzeszy inteligencja dlatego pisze na forum mowi mi ze bardzo czesto sie zdarzalo u niego ze zaminiki czjnika polozenia walu nie odczytywaly wogole impulsow i w moim przypadku tak wlasnie sie dzieje najprawdopodobniej dodam cze ten czujnik wyminilem a stary jest faktycznie zniszczony i nie da sie go naprawic z i dlatego kieruje do was prosbe czy ktos ma moze pozyczyc orginalny czujnik polozenia walu aby sprawdzic tylko czy to jest to orginal kosztuje jakie 550zl i kupie go jesli sie okaze ze to tego wina bo naprawde juz mam dost wydawania pieniedzy na wszystko co powie mechanik do wymiany juz sie tego nazbieralo najlepiej ktos ze slaska jak cos to piszcie na forum ewentualnie sygnal lub sms na 500128978 a ja odzwonie mieszkam kolo siewierza i prosze gdzies bilisko pozdrawiam i czekam
- chmurapawel
owszem on sam w sobie dziala tylko mowi ze minimalnie daje inne parametry i najlepiej jest to sprawdzic na orginalnym czujniku czujnik kupilem z numeru kat. ze starego i mu mowilem ze musi byc dobry a on pokazal mi jeden taki sam nowy i mowil ze tez kupil kiedyś facetowi nowy zamienik i prosze dopiero wziol nowy z serwisu sprwdzil i zaczol dzialac teraz juz nie ma dostepu a orginala i dlatego szukam od kogos pozyczyc
- chmurapawel
- chmurapawel
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
