przerywanie
komar_1990
przerywanie
Post autor: komar_1990 » śr cze 10, 2009 16:49
czesc mam problem z moim golfem gdy jade to czasami przerwie co to moze byc?? nie ma znaczenia czy w miescie czy na trasie, przerywa czasami dosc czesto a czasami wogole kable czy filter paliwa co to moze byc??
komarek
VRedny
VR6
VR6
Post autor: VRedny » śr cze 10, 2009 17:07
Witaj. Powodów może być wiele i część z nich opisałaś.Do tego dochodzi jeszcze nieszczelny układ dolotowy.....i tak możemy wymieniać ,wymieniać.Podaj więcej szczegółów dotyczących silnika,a napewno ktoś znajdzie przyczynę. :bigok:
komar_1990
Post autor: komar_1990 » czw cze 11, 2009 16:14
no moze rzeczywiscie to, bo kiedys zaczal mi tak glosniej chodzic tak jakby byl dziurawy tłumnik ale jeden dzien tak bylo a a potem ten dzwiek ucichł. Golf 3 1.6 1998r Czy to jest jakas powazna usterka??
komarek
dandi900107
Post autor: dandi900107 » czw cze 11, 2009 17:41
komar_1990 pisze: Golf 3 1.6 1998r
O ile dobrze wiem to ostatnia trójka powstała w 1997 .
komar_1990
Post autor: komar_1990 » czw cze 11, 2009 18:35
mam dowod rejestracyjny i to jest 98r moze w Polsce byly produkowane do 97r moj jest z kierownica po prawej stronie
komarek
Nexus
Post autor: Nexus » czw cze 11, 2009 18:42
a może cewka Ci pada? kiedy ostatnio zmieniałeś świece i kable?
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » czw cze 11, 2009 19:17
Bardzo możliwe, że to przewody, palec i kopółka domagają się wymiany...
:food:
Ja kiedyś tak miałem, po wymianie wszystko wróciło do normy...
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » czw cze 11, 2009 20:16
Może też być czujnik HALLA, podjedz do mechanika i niech ci sprawdzi oporność.
A i jeszcze jedno, czy ciepły czy zimny chodzi tak samo?
komar_1990
Post autor: komar_1990 » pt cze 12, 2009 18:37
swiece zmienilam i sie odmulil a nie ma roznicy czy cieply czy zimny jeszcze sprobuje kable tak jak mi radzicie ale tu w Anglii sa dosc drogie 36funtow bo juz sie pytalam sprzawdze tez ta cewke i czujnik, a wlasnie i czasami jak jade dajmy na to wrzuce 4 bieg i gdzies od 2,5tys obrotow wskazowka sie tak szybko podnosi jak bym wogole biegu nie wrzucila ale zaraz spada 2 sprawy maja ze soba cos wspolnego???
komarek
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » sob cze 13, 2009 16:11
komar_1990 pisze:wrzuce 4 bieg i gdzies od 2,5tys obrotow wskazowka sie tak szybko podnosi jak bym wogole biegu nie wrzucila ale zaraz spada 2 sprawy maja ze soba cos wspolnego?
Mogą ale nie muszą...
Jesteś pewien że to tylko wskazówka ci się podnosi czy też silnik wskakuje ci na wyższe obroty a potem spada?
Może ci się sprzęgło ślizgać i trzeba je wymienić... :grrr:
Jak ślizga ci się sprzęgło to autem też może szarpać...
Ale najpierw spróbuj powymieniać przewody, palec i kopółkę. Możesz też podmienić cewkę, czasami ona potrafi też trochę bruździć... I bardzo możliwe że po jej wymianie uspokoji ci się wskazówka obrotomierza.
Mi kiedyś robiła (cewka) zwarcie i kasowała zegar na desce rozdzielczej, a przy okazji sakala też wskazówka obrotomierza...
PAPAYOS
komar_1990
Post autor: komar_1990 » ndz cze 14, 2009 15:40
dzieki
komarek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
