Szarpanie podczas prześpieszania
vjarek
Post autor: vjarek » pn cze 08, 2009 20:59
Witam posiadam Golfa IV TDI , mam następujący problem przy przyśpieszaniu zwłaszcza pod górę jest odczuwalne jak by szarpanie-stukanie-bicie w okolicy kola, bez utraty mocy czy prędkości, odczuwalne jest to zwłaszcza przy równych nawierzchniach, zawieszenie jest ok było sprawdzane, co może być nie tak ? Półośka , przegub , może koło ? help
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » pn cze 08, 2009 21:17
bez wizyty na VAg wiele sie nie powie... moze byc turbina,wtryski ipt itd
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
vjarek
Post autor: vjarek » pn cze 08, 2009 21:39
PiotrusVW pisze:bez wizyty na VAg wiele sie nie powie... moze byc turbina,wtryski ipt itd
Stukanie-szarpanie na pewno pochodzi z okolic koła , może coś w piaście ale chciałem się dowiedzieć czy ktoś miał lub spotkał się z podobnym przypadkiem
WRHZ
Post autor: WRHZ » pn cze 08, 2009 22:16
Moze kolo dwumasowe masz padniete i dlatgo szarpie?!?
vjarek
Post autor: vjarek » pn cze 08, 2009 22:30
Tego nie wiem ale zastanawiam się nad tym, ale zastanawiam się też czy to mógłby być przegub wewnętrzny albo poluzowana śruba w piaście ? Powiedzmy że to nie jest szarpanie w dosłownym znaczeniu , raczej takie bycie odczuwalne na podłodze.
Konrad465
Post autor: Konrad465 » pn cze 08, 2009 23:56
witam , tez wlasnie mam cos takiego w mk 4 takie bicie czy drgania podczas przyspieszania i sie zastanawiem co to moze byc , jak cos ustalisz to daj opis jakis ,pozdro
cFka
vjarek
Post autor: vjarek » wt cze 09, 2009 21:01
Powiem wam że Ciężko to zdiagnozować, nie ma luzów na przegubach, chyba że smar się wytopił na przegubie wewnętrznym, ale nie chciało mi się zdejmować gumki :), wibracje są odczuwalne tylko w dobrych warunkach to znaczy przy znacznym przyśpieszeniu na prostej lub przy przyśpieszeniu pod górę z tym że żeby było to wyraźnie odczuwalne droga musi być prawie idealna bez dziur i kolein.
Niemczyk
Post autor: Niemczyk » wt cze 09, 2009 21:17
Kiedys przy VW Sharanie mailem to samo i byl padniety przegłub wewnetrzny.Na przegłubie byl delikatny luz i przenosilo sie to na caly samochod . Po wymienie bylo ok.
vjarek
Post autor: vjarek » wt cze 09, 2009 21:28
Niemczyk pisze:Kiedys przy VW Sharanie mailem to samo i byl padniety przegłub wewnetrzny.Na przegłubie byl delikatny luz i przenosilo sie to na caly samochod . Po wymienie bylo ok.
Mógłbyś mniej wiece opisać co się dokładnie działo ? czy dokładnie tak jak opisałem
Konrad465
Post autor: Konrad465 » wt cze 09, 2009 21:31
możne to i przegub a wymieniać i dalej będzie to samo to szkoda pracy pieniędzy , możne ktoś miał już do czynienia z takimi biciem podczas przyspieszania bo jak już się rozpędzi to się leci i nie czuć tego
cFka
vjarek
Post autor: vjarek » wt cze 09, 2009 22:38
Konrad465 pisze:możne to i przegub a wymieniać i dalej będzie to samo to szkoda pracy pieniędzy , możne ktoś miał już do czynienia z takimi biciem podczas przyspieszania bo jak już się rozpędzi to się leci i nie czuć tego
Jak na razie wszystko na to wskazuje że przegub, wykluczam dwumase bo temu towarzyszą też inne objawy, śruba na piaście wygląda na nieruszoną, chyba że kółka biją...
kozak
Post autor: kozak » wt cze 09, 2009 22:46
No ja mam wlasnie cos podobnego, tylk oze u mnie slychac tak jakby ocieranie z lewej strony, ja podejrzewam jeszcze skrzynie.
Jak mialem rozwalony lewy przegub wew to mi rzucalo calym autem, nie mozna bylo jechac, ale to tylko momentami, czasami mozna bylo, ale bardzo wolno.
A teraz nie wiem czy to drugi wew siadl czy moze wlasnie skrzynia....
Niemczyk
Post autor: Niemczyk » śr cze 10, 2009 17:05
Dzialo sie cos takiego ze jak jechales mala predkoscią bylo odczuwalne w samochodzie lekkie bicie.cos takiego jaby byla krzywa felga cos w tym stylu.
kozak
Post autor: kozak » śr cze 10, 2009 18:07
JAk mialem rozwalony lewy wew to tak, a teraz nie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
