dziwne piszczenie podczas puszczania sprzęgła
Pimoo
Post autor: Pimoo » pn cze 08, 2009 22:50
Witam! Mam problem tego typu: podczas puszczania sprzęgła słychać dziwny pisk. Problem ten pojawia się podczas ruszania, a także podczas jazdy przy zmianie biegów. Nie zawsze go słychać. Czy miał ktoś taki problem przy swoim aucie? Proszę o poradę! Z góry dzięki!
Owen
Post autor: Owen » wt cze 09, 2009 14:27
Ja mam dokładnie tak samo, ale to dzieje się przy zimnym silniku u mnie. Jak jest ciepły to tego nie słychać.
bartiboro
Post autor: bartiboro » wt cze 09, 2009 16:51
Owen pisze:Ja mam dokładnie tak samo, ale to dzieje się przy zimnym silniku u mnie. Jak jest ciepły to tego nie słychać.
U mnie też czasami na zimnym lub jak jest wilgotno na dworze np. po deszczu, to piszczy cosik, podejrzewam, że to może pasek wieloklinowy się ślizga? Tak samo piszczy przy redukcji biegu i puszczaniu sprzęgła.
Furios
Post autor: Furios » wt cze 09, 2009 17:23
u mnie podobnie tylko ja bym nazwał bardziej takim szumem tak jakby cos tarło jedno o drugie
a moje pytanie do tego czy to normalne ?
Piasek
Post autor: Piasek » wt cze 09, 2009 17:46
U mnie opisane zjawisko występuje w T4 2.5TDI - słychać pisk przy ruszaniu ale tylko z jedynki...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
