Rdza !!!
witus
Rdza !!!
Post autor: witus » śr sty 18, 2006 21:58
Witam !!! Mam taki problem ,pojawiła mi się rdza na tylnej klapie koło zamka, na progu i nadkolu. Jak tego się pozbyc , czym to zachlapac aby nie postępowało to dalej ???
marcinb
Post autor: marcinb » śr sty 18, 2006 22:01
Oczyścić , później "odrdzewić" , podkład i zaprawki :grin:
witus
Post autor: witus » śr sty 18, 2006 22:06
Prosił bym o dokłodną nazwe środków, przybliżoną cene i dokładny sposób wykonania bo w tych sprawach jestem zielony !!!
marcinb
Post autor: marcinb » śr sty 18, 2006 22:14
1. mechanicznie oczyść najlepiej drobnym papierem ściernym
2. odrdzewiacz np Fosol albo Cortanin F. cena 5~8 zł
3.odtłuść np rozpuszczalnikiem
4. podkład np MOTIP mała puszka ok 15 zł
5. zaprawka z własciwego lakieru tez np MOTIP
marekk
Post autor: marekk » śr sty 18, 2006 22:30
ad.2 lepszym srodkiem jest rc-900 , cortaninu nie polecam , fosol moze byc
witus
Post autor: witus » śr sty 18, 2006 22:30
jak dobiera się lakier, po nałożeniu zaprawki to już koniec ? Przypominam ze w tych sprawach jestem zielony !!! PS. Jakiej grubości ma być papier ?
marcinb
Post autor: marcinb » śr sty 18, 2006 22:45
Papier na początek 240 poźniej drobniejszy. Numer lakieru mozesz odczytać z naklejki fabrycznej z numerami itd u mnie jest w bagażniku później kupujesz puszkę farby z takim samym nr. Po zaprawce dobrze nałożyć warstwę bezbarwnego lakieru.
witus
Post autor: witus » śr sty 18, 2006 22:50
mogbys mi napisać jak ten numer wygląda ,z ilu cyfr się składa czy jest to jakaś etykietka ?
marcinb
Post autor: marcinb » śr sty 18, 2006 22:53
Numer lakieru? Niestety nie wiem gdzie jest ta etykieta w mk3. Numer powinien mieć jesli się nie mylę do 4 znaków. Mieszane litery z cyframi.
GTomek
Post autor: GTomek » śr sty 18, 2006 23:37
w MK3 najczęściej masz w bagażniku pod wykładziną wszystkie symbole na naklejce
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
czamarc
Post autor: czamarc » śr sty 18, 2006 23:56
Tu: http://www.passatgl5.polnet.biz/golf3/w ... klejka.htm masz opisaną w skrócie wklejkę w bagażniku. RC-900 użyłem kiedys za namową marekk, bdb srodek do zabezpieczenia gołej rdzewiejącej blachy.
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw sty 19, 2006 10:17
Swoją drogą, jeśli na klapie wyszły ci rude przebłyski na zewnątrz to ściągnij poszycie od środka i zobacz jak wygląda pod spodem. może się okazać że nedziesz miał więcej miejsc do czyszczenia.
Na bank to samo będzie od środka przy wkrętach od rejestracji i w okolicach silnika wycieraczki od środka na podszybiu.
Woski
Post autor: Woski » czw sty 19, 2006 11:53
A lakier do zaprawek dobrze jest dobierac z wklejki w bagazniku??
Domyslam sie , ze robione jest to na malej powierzchni, ale stary lakier pewnie ma juz zupelnie inny odcien..
A co powiecie o tych lakierach zaprawkowych z pedzelkiem car Plana?
witek_vento1.8
Post autor: witek_vento1.8 » czw sty 19, 2006 15:06
nie polecałbym takich napraw samodzielnie - lakier na twoim aucie ma około 10 lat
i ma całkiem inny odcień niż orginał - poza tym vw po takiej samodzielnej naprawie
wygląda nieciekawie - radzę poszukać dobrego i taniego lakiernika - nie będzie śladu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 113 gości
