Golf 1.9 tdi przestał zapalać
Piter_270
Post autor: Piter_270 » ndz cze 07, 2009 03:01
Wczoraj w autku zabrakło paliwa , po chwili kręcenia na pełnym gazie zapalił i jakoś doturlałem się na stacje . Później przejechałem około 20 km . Dzisiaj autko nie pali . Jak odkręciłem przewody z wtrysków przy kręceniu pompa nie podaje paliwa . Proszę o rady gdzie
szukać ?
brynol
Post autor: brynol » ndz cze 07, 2009 07:28
hmmm pewnie sie mocno zapowietrzył.
może pompę paliwa szlak trafił, sprawdzałeś filtr paliwa? może zapchany syfem z baku
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz cze 07, 2009 08:09
jeśli jechałeś i potem przestał podawać paliwo na wtryski to sprawdź czy po przekręceniu kluczyka w stacyjce w pozycję palenia kontrolek zaświeci się na chwilę kontrolka świec żarowych a jeśli tak to sprawdź wtedy czy na elektrozaworze N109 na pompie wtryskowej jest napięcie 12V.
Piter_270
Post autor: Piter_270 » ndz cze 07, 2009 10:19
Jeżeli ten N109 to ten który jest wkręcany do pompy od góry na jeden kabelek to po jego wykręceniu i wyjęciu po podłączeniu do 12 V nie ma żadnej reakcji z jego strony , natomiast na kabelku pojawia się napięcie - jak go wręciłem bez tłoczka auto zapaliło ale powyżej 2000 tysi nie ma mocy . Ile ten zawór stoi . I czy to on . W wężykach nie ma bąbelków
Ostatnio zmieniony ndz cze 07, 2009 10:33 przez Piter_270, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz cze 07, 2009 21:40
Piter_270 pisze:po jego wykręceniu i wyjęciu po podłączeniu do 12 V nie ma żadnej reakcji z jego strony
pewnie, że nie będzie reakcji bo nie ma przyłożonej masy jak go wykręciłeś.
Włóż ponownie tłoczek, wkręć go w głowiczkę pompy i wtedy kilka razy przyłóż 12V i słuchaj czy słychać jak cyka.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz cze 07, 2009 22:31
w jaki sposób go gasisz jak nie masz elektrozaworu???:/
może po prostu go odpowietrz i niech sobie troszke pochodzi. może ma gdzieś syf w ukladzie??
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Piter_270
Post autor: Piter_270 » ndz cze 07, 2009 23:02
gAśNIE Z WYMONTOWANYM TłOCZKIEM BEZ PROBLEMU . nASTAWNIK TEż DZIAłA . jUTRO WYMIENIE ELEKTROZAWóR I NAPISZę PEWNIE żE WSZYSTKO OKKII . jUTRO NAPISZE . pOZDRO
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz cze 07, 2009 23:26
Może zabrudziłeś filtr i nie ciągnie
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn cze 08, 2009 02:42
Piter_270 nie ma takiej możliwości aby silnik zgasł przy wymontowanym tłoczku z N109 w silniku 1Z, w którym nie ma klapy gaszącej.
Piter_270
Post autor: Piter_270 » pn cze 08, 2009 18:15
Jak bym go nie zgasił to bym nie pisał . Po założeniu nowego N109 auto bangla tylko pracuje nierówno czasem i miga kontrolka świec żarowych także bez vaga się chyba nie obejdzie. Może któryś z kolegów czyścił regulator kąta wtrysku chyba N108 sie zwie i drogi cholernie jest to sie podzieli doświadczeniami jak go zdemontować . Jak ktoś ma vaga w Krakowie proszę o pomoc .
Autko u pompiarza , wstępna diagnoza nastawnik :(
Ostatnio zmieniony śr cze 10, 2009 00:33 przez Piter_270, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 292 gości
