Jak zdjąć kierownice?
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » wt kwie 03, 2007 12:01
Potrzebuje zdjac kierownice w Golfie MK3. Kierownica jest z poduszka powietrzna. Jak ja zdjac zeby nic nie uszkosic?
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
kijannaa
Post autor: kijannaa » wt kwie 03, 2007 12:08
spójrz na ten
temat
pownien ci pomóc :bigok:
touch01
Post autor: touch01 » wt kwie 03, 2007 12:54
kijannaa pisze:spójrz na ten
temat
a gdy juz postapisz tak jak na poradzie z tego tematu to gdy wyjmiesz poduszke odkrecisz kiere to trzeba w nia uderzac piesciami po obu stronach na linii srodka poziomo wtedy sama zeskakuje
Jolero
Post autor: Jolero » wt kwie 03, 2007 13:34
Oki powiedzmy ze jakos tam zdemontuje, ale jak chce zalozyc Kierownice bez poduszki to co trzeba zrobic? poprostu sciagnac stara i nie podlaczac tasmy w instalacji? nie bedzie jakiegos błedu? bo chyba samej poduszki z Golfa 3 do kierwonicy z Golfa 4 nie da sie przelozyc?!
Pozdrawiam.
[b]Dont hate the player, hate the game :] ...
[/b]
Komas
Post autor: Komas » śr kwie 04, 2007 22:12
samoej poduchy z MK3 do MK4 nie wsadzisz i na odwrut. To jet zupelnie inna kielnia. A jak dasz kielnie bez poduchy to wywali ci blad 00588 Zapalnik poduszki powietrznej kierowcy - N95.
Ja juz u siebie kierownice dzisiaj zdejmowalem, nie czekalem 30 min tak jak koledzy w innym poście doradzaja tylko odrazu poduche wyjolem. Poziej wywalilo mi blad świacila mi sie kontrolka poduszki i musialem podpinac sie pod VAG aby go usunac. Po wykasowaniu bledu bylo juz ok.
BartekGib
Post autor: BartekGib » ndz cze 07, 2009 11:13
Muszę odświeżyć temat, ponieważ mam problem .....
Wymieniam kierownicę z banana na to : http://moto.allegro.pl/it...y_oryginal.html
Z nowej kierownicy już zdjąłem osłonę itd.
Ale nie mogę sobie poradzić ze zdjęciem banana ! ! ! Osłonkę zdejmuję, ale w bananie jest ta płytka :
Jak ją zdjąć, żeby dostać się do śruby ? ? ? ? ? Nic zupełnie na nia nie działa :(
Z góry dzięki za pomoc i Pozdrawiam !
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » ndz cze 07, 2009 11:20
bartekgib pisze:Osłonkę zdejmuję, ale w bananie jest ta płytka :
zdejmij płytkę
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=338716&p=4409474#p4409474
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
