Jak zwiększyć moc w silniku 1,4 w golfie3
demon3
Post autor: demon3 » sob sty 14, 2006 22:49
A jak z sonda lambda? Miales ja w kacie, czy przed? Bo ja mam w, wiec trzeba by ja wymontowac i potem jakos wwiercic w strumienice. Byle tylko nie wariowala.... Robil ktos jeszcze ktos z Was taki zabieg?
STOP dziurom na drogach!!!
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob sty 14, 2006 23:29
wymienic silnki na 1.8 i skrzynie a osprzet zostawic z tego silnka bo pewnie to mono wtrysk wtedy komputer zostaje
[ Dodano: Sob Sty 14, 2006 22:30 ]
silnik*
Pinhead
Post autor: Pinhead » ndz sty 15, 2006 01:21
I komputer z mapą wtrysku od 1.4 włożysz do 1.8 ? :goof:
=-Pinhead-=
pavulon
Post autor: pavulon » wt sty 17, 2006 19:59
REWELACJA!!!!Wywaliłem kata i to szok co się stało z autem.Naprawdę jest dużo dynamiczniejszy i łatwiej się wkręca na obroty.Jedyny mankameny to że chodzi trochę głośniej ale to się załatwi.POLECAM TĘ OPERACJĘ!!!!Jężeli można powiedzieć o tym silniku że jest dynamiczny to chyba max tego co można z tego silnika wyciągnąć.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt sty 17, 2006 21:10
Pinhead pisze:I komputer z mapą wtrysku od 1.4 włożysz do 1.8 ? :goof:
najmiej skomplikowane bo nie terzeba wymieniać instalacji do komputera i samego komputera a co masz obawy ze nie zadziała??:>
demon3
Post autor: demon3 » śr sty 18, 2006 00:27
Zamiast kata wstawiliscie strumienice, czy zwykla rure? Co z sonda lambda? Mieliscie ja wwiercona w kata, czy przed?
malgosk
Post autor: malgosk » śr sty 18, 2006 09:44
Co do silniczka ABD: Potwierdzam, że jednak ten silnik ma spore możliwości, jak na swoje parametry. Wg instr. 159 km/h to V max, ale... Mam uwiecznione na zdjęciu 165 km/h, ale wcześniej jechałem nim max 172 km/h. Co do ruszania z miejsca, to tez jest zrywny, ale... do 50 km/h... Później się już muli....
Wyprzedzanie w trasie też nie jest najłatwiesze. Chociaż, jak TIR jedzie 70 lub 80 km/h to jeszcze nie jest źle, ale jak bym chciał wyprzedzić inną osobówkę jadącą 100-110 km/h to już trzeba sie rozbujać.
Podsumowując: nie jest najgorszy, jak na 1992 rok produkcji, 60 KM i monowtrysk, chociaż do dzisiejszego standardu to mu baaaardzo daleko. Ale jak się nie ma co się lubi...
aguamak
Post autor: aguamak » śr sty 18, 2006 10:01
też mam 1,4 ale nie narzekam, muszę powiedzieć że jak jadę sam a tak najczęściej jezdze to całkiem całkiem się zbiera, u mnie przy ruszaniu tylko jest muł,ale to zalezy gdzie i jakie paliwo zaleje! w 2 osoby tez nie jest źle,ale w więcej to muł jak cholerka :-/ mam wersje limited edition,ale do tej pory nie wiem co to za bardzo znaczy!moze ma troszke więcej koni :-) ?
ksorzel
Post autor: ksorzel » śr sty 18, 2006 11:15
tak jak Panowie mowiecie moze 1.4 to nie rewelacja ale bez przesady niektorzy tutaj na silniku ABD wieszaja psy a pewnie nigdy nawet nie jezdzili autem z tym napedem
Pinhead
Post autor: Pinhead » śr sty 18, 2006 11:31
Przemo440 pisze:najmiej skomplikowane bo nie terzeba wymieniać instalacji do komputera i samego komputera a co masz obawy ze nie zadziała??:>
Zadziałać pewnie zadziała pytanie tylko jaką to będzie miało moc i kulture pracy silnika ? Próbowałeś już takiej podmiany ?
malgosk pisze:Co do silniczka ABD: Potwierdzam, że jednak ten silnik ma spore możliwości, jak na swoje parametry.
Jakie możliwości ? Moc i moment obrotowy z pojemności określają możliwości silnika chyba że o jakichś innych możliwościach mówisz. Porównaj go do np. silniczka Toyoty Corolli 1.3 (86KM) z początku lat 90'tych. Zobacz też na silnik Alfy które w wersji 1.4 miały 90KM to może zmienisz punkt widzenia na VW ABD :grin:
=-Pinhead-=
replay
Post autor: replay » śr sty 18, 2006 12:53
micab pisze:
vaclavo pisze:Jeździj na benzynie nie na gazie :D Ja mam też 1.4 ( to nie wyścigówka ale dla mnie wystarczy) a 185km/h na autostradzie to nie tak źle :D POZDRO
185 :rotfl: niezła górka musiała być :D
to chyba nie gorka tylko przepaść :hehe:
Życie zaczyna się po ... wyżej momentu obrotowego
dominik7
problem
Post autor: dominik7 » śr sty 18, 2006 13:02
Pinhead jesli mowimy o tym samym silniku to w toyocie byl silnik 75KM przy1,3.Ale zgadzam sie-nie ma co tu porownywac VW.A Alfa ? NO coz...To samochod dla ludzi ze sporowym zacieciem i masa kasy.Na czesci i eksploatacje do niej...
Pinhead
Post autor: Pinhead » śr sty 18, 2006 13:21
Alfa to nie tylko auta sportowe, są też zwykłe "dupowozy" jak np. ten http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C806457. To że jakaś marka ma mocne silniki nie oznacza od razu że wszystkie jej modele sa autami sportowymi :) Corollą jeździłem w wersji 1.3 16V z 1994r i 86KM i jest to dosyć popularny silnik na rynku. Bardzo dobre osiągi, zużycie paliwa małe jak na 1.3 przystało a do tego bardzo trwały. Przez kilka lat używania nie zepsuło się dosłownie NIC a auto jest średniej wielkości rodzinnym HB. Po prostu VW 1.4 w porównaniu z konkurencją wygląda beznadziejnie ale każdy chwali co swoje nawet jak to jest całkowicie bez sensu ("185 na autostradzie" itp.).
=-Pinhead-=
demon3
Post autor: demon3 » śr sty 18, 2006 13:28
Ksorzel, ponawiam swoje pytanie. Wywaliles kata, a co z sonda lambda zrobiles? Miales ja wwiercona w kat, czy przed? Zamiast kata wstawiles strumienice, czy zwykla rure?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 276 gości
