Kosmiczne spalanie 17,5l/100km :|
treblaa
Post autor: treblaa » sob kwie 11, 2009 13:26
Witam!
Moj pierwszy post, ale mam nadzieje ze wszystko dobrze bedzie ;) heh
Chcialbym sie dowiedziec co moze byc przyczyna takiego spalania w miescie?? W trybie mieszanym wyszlo mi okolo 11-12l/100km.
Wymienilem juz kompa, monowtrysk, sonde, sprawdzalem ten czujnik nad termostatem i niby dziala. Cisnienie na cylindrach to patrzac od lewej
8,7 / 8,9 / 9 / 9
Co moze byc przyczyna takiego spalania?
Dodam ze swiece i rury wydechowe sa cale czarne :(
Ostatnio zmieniony sob kwie 11, 2009 13:32 przez treblaa, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob kwie 11, 2009 13:31
tak na marginesie dodaj jeszcze o jaki silnik chodzi:)
Fox_00
Post autor: Fox_00 » sob kwie 11, 2009 13:32
a jaki silnik tak ogólnie ?
treblaa
Post autor: treblaa » sob kwie 11, 2009 13:35
no i nie jest wszystko dobrze :P heh
1.4 ABD
ziolo115
Post autor: ziolo115 » sob kwie 11, 2009 14:45
A jaką sondę kupiłeś??
treblaa
Post autor: treblaa » sob kwie 11, 2009 15:02
Jakas BOSHA. Gosciu mowil ze stara jest uwalona i nowa trzeba.
Pytalem czy nie mozna poprostu podlaczyc samochodu pod komputer, ale dowiedzialem sie ze to jest rocznik 93 a w nich jeszcze byly montowane "stare komputery" z ktorych nic nie da sie dowiedziec :|
ziolo115
Post autor: ziolo115 » sob kwie 11, 2009 15:56
:crazy: jeśli gniazdo OBD1 to faktycznie nie wiele da sie wyczytac. w motorach ABD zastosowanie uniwersalnej sondy lub taniego zamiennika na nie wiele sie zdaje bo i tak nie pracuje w pełnym zakresie wartośći. z tego co pamiętam sondy do tych silników były jakieś Tytanowe jesli dobrze pamiętam i niestety zamienniki nie beda dobrze spełniałyt swojej roli. koszt takiej sondy to z tego co pamiętam jest zblizony do około 200 zł. :crazy: :crazy:
ozimarcin
Post autor: ozimarcin » sob kwie 11, 2009 17:26
Tez mam taki silnik, u mnie przy calkiem dynamicznej jezdzie po miescie wychodzi jakies 7,5l/100
Jak go kupilem tez duzo palil (ale 12 nie przekroczyl) okazalo sie ze jest juz calkowicie aparat zaplonowy sie w śrudku wypalil, wymienilem do tego swiece i nawet golfik nabral mocy :)
Przed wymiana trząsł sie tez na niskich obrotach
Moj to tez mk3 1,4 ABD 1993, ale na blaszce pod maska mam ABE (1,6), wiec nie wiem z ktorego roku mam silnik :/
Ostatnio zmieniony sob kwie 11, 2009 17:32 przez ozimarcin, łącznie zmieniany 3 razy.
treblaa
Post autor: treblaa » sob kwie 11, 2009 18:09
Kopułke, palec, filtr powietrza paliwa oleju i sam olej tez wymienilem...
Dodam tez ze przed wymiana oleju przez odme duze ilosci leju dostawaly sie do tej rury miedzy monowtryskiem a filtrem powietrza, to tak ma byc??
Sonda to jest niby orginal do tego motoru BOSHA...
Ktos ma moze jakies pomysly??
Bo te 7,5l to chyba u mnie przez godzine na wolnych obrotach wzialby :(
enter85
Post autor: enter85 » ndz kwie 12, 2009 12:34
Uh... widzę że te nasze ABD-ki to problematyczne są.
U mnie też jara z 12 l w mieście, sonde też wymieniłem na nic się to zdało.
Powodzenia w poszukiwaniu i znalezieniu problemu.
marcintju
Post autor: marcintju » ndz kwie 12, 2009 13:16
moim zdaniem silnik nadaje się do remontu, ciśnienie na cylindrach bardzo małe :/
wolny83
Mk3 1,4 ABD Benzyna
Post autor: wolny83 » pn kwie 13, 2009 18:50
ja tez mialem spalanie w miescie 16litrow,okazalo sie ze mialem walnieta sonde lambda,wymienilem na zamiennik za 110zł i spalanie wrociło mi do normy.Tez mialem okopcone cale swiece,skakal mi na obrotach ale sonda nowa mi pomogła
[ Dodano: 13 Kwi 2009 18:55 ]
jezeli dobrze pamietam to dopuszczalne sprezanie wynosi 7.A u kolegi wynosi 9 to moim zdaniem jest oki ale nie idealne.Dlatego moim zdaniem silnik jest oki,jestem nie dawno po swapie z 1,4 na taki sam w starym silniku mialem kompresje na poziomie 7,5 na cylindrze,paliwo dostawalo mi sie do oleju,pluło mi tak samo olejem w gazniku(calu filtr mialem w oleju)ale okazalo sie ze silnik juz mialem na wyczerpaniu.Jezeli kolega nie ma takich objawow to silnik moim zdaniem nie jest najgorszy
Jarowo
Post autor: Jarowo » pn kwie 13, 2009 20:49
treblaa, jak masz stary sterownik i dylemat z sondą to po prostu jedź na diagnostykę i zrób analizę spalin z pomiarem współczynnika lambda i będzie jaśniej w temacie. Mój sterownik mierzy lambdę i pokazuje na Vagu ale także muszę pojechać na stację na porównanie bo coś mi dziwnie wskazania pokazuje, więcej pali i obroty świrują, i myślę, że właśnie sonda uwalona.
JaroW
Luki.vw
Post autor: Luki.vw » czw cze 04, 2009 19:41
witam!
mam takie same problemy w moim 1.4 ABD tzn. dużo pali, kopci jak diesel i czasami na zimnym silniku trzęsie. odłączyłem sonde i żeby przełączył się tryb awaryjny i mniej palił. Na kompie wyskoczył błąd, że jest uszkodzona sonda, sonde wymieniłem i nadal wyskakuje ten sam błąd. teraz szukam dalej i chyba spróbuje podłączyć dodatkową masę. jak to nie pomoże to wymienie komputer. tylko mam pytanko? czy można przekładać komputery bez ingerencji w elektrykę sam.
Luki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 83 gości
