Problem ze sprzęgłem
Respekt!
Post autor: Respekt! » śr cze 03, 2009 17:59
Witam, mam taki problem z moim Golfikiem. A problem jest taki że gdy autko postoi pare dni to po wciśnięciu sprzęgła czasami odbija, a czasami nie odbija. Musze wtedy tak jakby pod pompować i wtedy działa normalnie. Najczęściej jest tak że jak wcisne to albo nie odbije, albo odbije do połowy i musze nogą go odciągnąć. Zauważyłem że jest to po nocy, i jak autko stoi dłużej. Nie chce odbić też jak wcisnę i przytrzymam pedał w podłodze, wtedy nie chce odbić i muszę ręcznie odciągać. Z tego co się dowiadywałem to że musze wymienić jakiś płyn bo jest stary i gęsty, dlatego czasami nie odbija. Musze odpowietrzyć i działa. Wiecie może co może być przyczyną?
Pozdrawiam.
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » śr cze 03, 2009 19:58
własnie zapowietrzony uklad. Plyn ktory odpowiada za za sprzeglo to plyn hamulcowy wiec ten musisz zmienic.
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
Respekt!
Post autor: Respekt! » śr cze 03, 2009 20:00
Tak myślałem, więc zmienie niedługo :)
..:: GOLF V BLACK PEARL ::.. - viewtopic.php?f=90&t=475628" onclick="window.open(this.href);return false;
Scotto
Post autor: Scotto » śr cze 03, 2009 20:01
Respekt!, po tym co opisujesz to masz wysprzeglik do wymiany a plyn wymien takze swoja droga, a i sprawdz czy na lonczeniu skrzyni z silnikiem niemasz mokro?
Moj golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75825 vento front
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=golfsesjaaaa001vq3.jpg][img]http://img293.imageshack.us/img293/5788/golfsesjaaaa001vq3.th.jpg[/img][/url]
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » śr cze 03, 2009 21:00
Taniej wymienic plyn i odpowietrzyc, bo to wcale nie musi byc wysprzeglik a plyn swoja droga mozna zmienic :D
ringel
Post autor: ringel » śr cze 03, 2009 22:08
PiotrusVW pisze:Taniej wymienic plyn i odpowietrzyc, bo to wcale nie musi byc wysprzeglik a plyn swoja droga mozna zmienic
Miałem identyczny problem ze sprzęgłem, jakiś rok temu. Wymieniłem cały płyn hamulcowy i do dzisiaj mam spokój. Oczywiście trzeba wszystko odopowietrzyć.
Respekt!
Post autor: Respekt! » śr cze 03, 2009 22:09
Ok, dzięki wszystkim za odpowiedzi. Wymienie płyn, odpowietrze i powinno pomóc.
Pozdrawiam.
Aha, a jaki polecacie płyn, czy to wszystko jedno? I jakbyście mogli mi od razu podać jakiś płyn do wspomagania, bo też bym chciał wymienić :).
Ostatnio zmieniony śr cze 03, 2009 22:11 przez Respekt!, łącznie zmieniany 1 raz.
Scotto
Post autor: Scotto » śr cze 03, 2009 23:01
Respekt!, sprawdz tylko to laczenie pod autem i jesli jest sucho zmieniaj plyn, i sorry jest w razie "w" tansza wersia zmiany wysprzeglika czyli kit naprawczy :grin:
Moj golf
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
