Jak sprawdzić ROZRZĄD w mk1 TURBO DIESEL CY ?????????
greg
TOM - K-Jetronic
Kolego diesel !!!!!! Jaki znak na wałku rozrządu ???greg pisze:zdejmujesz osłonę paska rozrządu i przekręcasz pasek - powinno się dać przekręcić 90stopni. Samo ustwienie rozrządu - znak na kole zamachowym i na wałku rozrządu. zawory na 1 cylindrze powinny się wtedy mijać. Nie wiem co chcesz sprawdzić tyle po krótce
greg
[quote="NEobie z tym poradzić. Pomocy!
[ [i:0cf9fabf5f][b:0cf9fabf5f]Dodano[/b:0cf9fabf5f]: Wto Sty 17, 2006 20:31[/i:0cf9fabf5f] ][/size:0cf9fabf5f]
[quote:0cf9fabf5f="regitmc"]Ja mam Basis[/quote:0cf9fabf5f]
ja też mam basis i troszke dodatków i alarm też się znalazł.6ţm
7e5df155b0#nadruk na akumulatorku powinien bycţm
fcf4874417problemJa mam dokladnie ten sam problem co kolega.Pisalem o tym juz 2 razy ale nikt mi nie odpowiedzial(niestety)Gosc w warsztacie wczoraj mi powidzial ze to jest wlasnie regulacja gaznika...Byc moze.Ale nie sadze zeby to bylo ssanie,skoro na gazie chodzi dobrze.Wlasnie-jak sie wykreca te podstawowe dysze zeby je przeczyscic.Te bez rozbierania gaznika(w 1,3 jest ich wszystkich 17).Pozdrawiam.rţm
5d28f64f6fWpadające sprzegło w MK3 1.6CJak w temacie od niedawna zaczął mi wpadać pedał sprzęgła nie zdarza to się zawsze co któreś tam wduszenie! N
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
