oszukać map sensor
oszukać map sensor
witam.
jak w temacie, silnik 1z map sensor w sterowniku.
jak by był efekt poprzez oszukanie map sensora??, tzn. zmniejszyć przepływ w wężyku do mapa.
w zasadzie turbo powinno więcej dmuchnąć i nie powinno być notlaufa, do tego większa dawka paliwka.
będą jakieś negatywne skutki ???.
Wydaje mi się, że zmiana przekroju wężyka nic nie da. W ten sposób nie zmienisz ciśnienia w wężyku (mapsensorze), tylko ilość powietrza, a ciśnienie będzie takie samo.piter_s pisze:...jak by był efekt poprzez oszukanie map sensora??, tzn. zmniejszyć przepływ w wężyku do mapa...
Przykład: do wskaźnika BOOST dają dyszę o średnicy 0,2mm, a wskaźnik i tak czy z dyszą, czy bez pokazuje takie samo ciśnienie z tą tylko różnicą, że bez dyszy wskazówka bardziej drga.
Należałoby zastosować jakiś przemiennik ciśnienia, ale nie mam pomysłu jaki no i wtedy "coś" musiało by nim jeszcze sterować.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
no ale jakiś zaworek i przykręcać, w zasadzie dużo mniejszy przepływ powinien dać efekt, map bedzie otrzymywał mniejsze ciśnienie.
wskazówka drga bo jest mniejsze ciśnienie i nie potrafi jej płynnie podtrzymać.AFN140KM pisze:Przykład: do wskaźnika BOOST dają dyszę o średnicy 0,2mm, a wskaźnik i tak czy z dyszą, czy bez pokazuje takie samo ciśnienie z tą tylko różnicą, że bez dyszy wskazówka bardziej drga.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
DANIEL LHR
Ciśnienie, a ilość powietrza to nie to samo. Przez zmianę przekroju przewodu nie zmniejszysz, ani nie zwiększysz ciśnienia! Gdyby tak było to zamiast wężyka fi 3,2 dajesz fi 10 i wtedy mapsensor zamiast 1bar pokaże 3bary. Tak przecież nie jest.piter_s pisze:...ale chyba proste że przewód z mniejszym przepływem ma niejszą przepustowość a za tem wydajność...
Proporcjonalne przesterowanie elektroniki... jedyne rozwiązanie i najprostszeDANIEL LHR pisze:...ja u siebie podnioslem cisnienie na 2150 mbar przez wstawienie oporniczka na mapsensorze , i wszystko ladnie smiga. Mam oczywiscie wskaznik bost...
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 21:14 przez AFN140KM, łącznie zmieniany 1 raz.
Zdecydowanie nie tędy droga. Nawet jeśli Ci się uda oszukać mapsensor (czy przez opornik, czy przez dziurawienie dolotu) to jak dodasz paliwa? Przez opornik na czujniku temperatury paliwa? No może jest to rozwiązanie, ale nie profesjonalne.piter_s pisze:...to wyczytałem taki myk, nie na tym forum, kolesie robili dziurki w wężyku i był spadek ciśnienia co map sensor to widział i był okłamany, nie profesjonalne rozwiązanie, ale działa, to tak jak by zapodał jakiś reduktorek...
A tak przy okazji, dziurawiąc wężyk upuszczasz trochę (nie wiem jak dużo) powietrza za turbiną, o które "walczysz" robiąc tą całą kombinację. Czy to ma sens?
No skoro upuści troche powietrza policzonego przez przepływke to silnik będzie troche bardziej podlany paliwem , chybaAFN140KM pisze: A tak przy okazji, dziurawiąc wężyk upuszczasz trochę (nie wiem jak dużo) powietrza za turbiną, o które "walczysz" robiąc tą całą kombinację. Czy to ma sens?
AFN+ 137/305 & 1.8t
DANIEL LHR
robienie dziur w wezykach to jak grzebanie reka w nocniku , niewiadomo kiedy turbo powie papa, Owiele prosciej jest zmienic to elektronicznie ,
Zreszta wszystko jest dokładnie opisane na niemieckim forum,
http://community.dieselschrauber.de/con ... php?t=3208
u siebie tez juz wszystko tetowalem i dziala git , niedlugo jeszcze sprawdze jak przyspieszyc minimalnie kąt wtrysku na wyzszych obrotach , dokladnie chodzi o wstawienie opornika i kondensatora rownolegle pod cewke na trzecim wtryskiwaczu
