napuchnięty wąz w mk2 oraz przerywanie
witam mam golfika mk2 1.3 na gazniku. w ostatnim czasie golfik zacząl mi cos przebierać na obrotach. ale tylko podczas jazdy na koncu 2go biegu 3 i 4. do tego zauwazylem ze wąz który idzie od chłodnicy(ten u gory) jest strasznie napuchnięty. ma ktos moze jakies normalne wytłumaczenie.
- chmurapawel
dolny wyglądał na ok. wogole w układzie chlodzenia wytwarza się bardzo duze cisnienie. a czy przez termostat moze byc to przerywanie?
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 20:18 przez mario1987, łącznie zmieniany 1 raz.
- chmurapawel
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
po jeździe poczekaj chwile zeby przestygł samochód i odkręć powoli korek wody... jak wyrzuci wodę zakręć i najlepiej jak całkiem ostygnie podejdź i odkręć korek zapal samochód i sprawdź czy puszcza bąble ze zbiorniczka... jak tak to prawdopodobnie uszczelka, polecam pożyczyć się od kogoś korka i zakręcić na dzień zobaczysz czy też będzie mieć ciśnienie ;/ (pamiętaj ze coś zawsze syknie powietrza po odkręceniu... ale nie powinna woda na zimnym silniku)
ps. masz płyn czy wode w chłodnicy bo mogło ci zagotować i nie wiedziałeś nawet bo woda w 100st wrze a płyn 117 czy jakos tak... wiec w korku doszła do 100 drugi bieg wychłodził ale za późno i stać sie mogło coś złego czyli wydmuchać uszczelkę z pod głowicy
a i był bym zapomniał mi jak poszła uszczelka to zalewało wodą świece
i dusił się trząsł itd...
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 21:37 przez Damian3942, łącznie zmieniany 2 razy.
passat b5 115KM AZM 2003r
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 124 gości
