Nie działa licznik naliczania km, prędkosciomierz działa ?!!
- kamien11985
Witam Panowie dość nietypowy problem mam dzisiaj jadąc do Opola przestał mi naliczać licznik od przebiegu (górny i dolny) nie wiem co jest jak stukne w deskę z góry to jakby na kilka sekund się zalaczył
kasowałem go kilka razy nic to nie dało. Dodam tylko że licznik normalnie pokazuje prędkość stan paliwa temp itd HELP!
www.opolskiVAG.pl
uwaliło ci licznik, pewnie zimne luty lub padły procesory
mam prawie tak samo jak ty ale odwrotnie
tzn nie mam wskazań obrotka i km/h reszta działa ok czyli zlicza km i pokazuje temp i fuel
zdejm blendę i wypnij i wepnij ponownie kabel od zegarów moze coś wyskoczyło?
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 13:28 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
- kamien11985
- chmurapawel
ja miełem taki problem ale w mk2 a tam licznik jest na bebenkach. Może najlepiej podpiać pod vaga i wejsc w licznik, Moze coś pokaze
Fotka nie zaszkodzi
Fotka nie zaszkodzi
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 13:44 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
- chmurapawel
jezeli chodzi o analogowy to wiem co ci sie zepsuło miałem ten sam przypadek. Tylko nie wiem czym jezdzisz bo temat do mk3 a na zdjeciu passacik
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 13:57 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 2 razy.
- kamien11985
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e8e ... 469cd.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/58e ... 5a3f4.html
To jest mój licznik fota sprzed 5 min jak widzać na dole skasowany i nic to nie dało
www.opolskiVAG.pl
jak ma cyferki z góry i z dołu , to chyba analogowyFahoo pisze:kamien11985, ty masz licznik analogowy czy cyfrowy?
wydaje mi się że kółeczko zębate na ośce napędowej się ślizga i nie przekazuje napędu na pozostałe
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 14:02 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
- chmurapawel
dokładnie tak. Bez rozebrania licznika sie nie obedzie, U mnie w mk2 2 kółeczka sie ślizgały jedno to główny naped a drugie przekazywało naped na dolny licznik, posmarowałem kleikiem i jest git. Juz na zawsze. Odrazu sprawdz czy masz blombe
Czy juz jakiś kloleżka dlubał
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 14:16 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 2 razy.
- kamien11985
- chmurapawel
dziala super,
najgorszy problem jest ze wskazowka, trzeba ja zdjac a potem ustawic tak aby nie przeklamywala, ja sobie poradzilem ztym tak ze mialem stara line od licznika i na wiertarke zalozylem,ustawilem na wolne obroty i na liczniku u mnie pokazywalo 125km/h na max po zlozeniu zrobilem to samo i wskazowka pokazuje tak jak powinna
wskazowke zdejmujesz po to aby dostac sie do trybika zasilajacego caly bebenek, wczoraj to robiłem, szkoda ze fotek nie mam.
potem zdejmujesz tarczke i zostaje 4 srubeczki, wyjmujesz caly mechanizm bebenków,potem drucik tylko troszke zeby bebenek sie nie rozsypal, wyjmujesz ostatnie kułeczko potem znow wciskasz zeby klejem posmarowac. Po włozeniu koleczka na drucik i wcisniecie do obudowy musisz caly czas krecic zeby drucik nie przykleil sie do obudowy bo juz stanie na zawsze
Bedziesz wiedzial to nie jest takie trudne, wrazie cos to pisz, bedziemy pomagać
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 14:50 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
- kamien11985
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
