kopci niebieskawo po odpaleniu na zimnym
roman58
Post autor: roman58 » sob maja 30, 2009 19:18
Co do opału to jest wielka niewiadoma co się kupuje na stacjach oby tylko był tylko opał,a nie różne dodatki i to się nazywa olej napędowy czy naprawdę [ropa]
piter_s
Post autor: piter_s » sob maja 30, 2009 20:18
tak naprawdę opał to prawie to samo co w cpn sprzedają, tylko opał jest bez dodatków tzw. ulepszaczy i jest barwiony na czerwono, wiadomo po co, akcyza i lewy handel.
roman58
Post autor: roman58 » sob maja 30, 2009 22:13
Tak jest i opał jest czysty w zimie ni wytrąca się parafina tylko olej miksol i chodzi.
seba198666
Post autor: seba198666 » ndz maja 31, 2009 01:30
a jaki powinien byc prawidłowy kąt wtrysku w 1z na nagrzanym silniku? jak pojade na kompa to bym ustawil jakby sie roznil od poprawnego zeby nie płacic dwa razy
seba
jaaano
Post autor: jaaano » ndz maja 31, 2009 06:50
VAG-COM tdi-timing jak najbliżej niebieskiej kreski,ustawia się przestawiając pompe.
krzysiek1aa
Post autor: krzysiek1aa » ndz maja 31, 2009 08:04
Miałem tak samo w chlodniejsze dni wymieniłem swiece zarowe i bylo to samo grzeje wszystki puzniej zarznela mi sie pompa wtryskowa po wymianie bylo tak samo jakby ssanie mu sie włanczalo teras w okresie wiosenno letnim juz sie nie dzieje
Vag nie pokazuje bledów a kat wtrysku jest ok wiec chyba tak musi byc:)
1z 1.9 tdi
ALH 1.9 tdi+0,216Bosch+GT1749VB+ CHIPS
piter_s
Post autor: piter_s » ndz maja 31, 2009 08:19
seba198666 pisze:jaki powinien byc prawidłowy kąt wtrysku w 1z na nagrzanym silniku
38-46
seba198666
Post autor: seba198666 » ndz maja 31, 2009 14:21
a po chipie kąt wtrysku bedzie inny czy cos innego sie zmienia bo nie znam sie za bardzo na tych pojeciach.zebym czegos innego nie pozmienial.
[ Dodano: 31 Maj 2009 14:24 ]
a u nas sa takie mechaniory ze nic mi nie doradza w tej sprawie musze wiedziec jak ma byc i jechac dopiero na regulacje. a moze to byc wina zlego ustawienia rozrzadu????? i ktore ustawienia na vagu nie beda w porzadku gdyby to wlasnie rozrzad???
seba
piter_s
Post autor: piter_s » ndz maja 31, 2009 16:32
seba198666 pisze:a po chipie kąt wtrysku bedzie inny czy cos innego sie zmienia bo nie znam sie za bardzo na tych pojeciach.zebym czegos innego nie pozmienial.
teorytycznie nie zmiena sie po chipsie.
poniekąd tak, chyba że jest na mxa za późny, ustawcie na 38 do 46, w tych granicach.
a na vagu źle ustawiony rozrząd to tylko po kącie wtrysku ci pokaże, jeśli chodzi o synchronizację wału z pompą, a wałek to na blokadzie trzeba sprawdzić, na forum są schematy ustawienia rozrządu, a jak z kółkiem na wale??, nie wyrobił się klin??.
seba198666
Post autor: seba198666 » wt cze 02, 2009 11:12
koledzy dlaczego w zimie wyprzedza sie kąt wtrysku w starszych dieslach zeby lepiej palily jaka to robi roznice czy jest 30 czy np 60 kąt wtrysku. prosilbym o objasnienie dam oczywiscie punkcik
seba
ringel
Post autor: ringel » wt cze 02, 2009 12:35
seba198666 pisze:jaka to robi roznice czy jest 30 czy np 60 kąt wtrysku
a taka różnica że jak jest(w 1z) 30jednostek to kąt wynosi 0,61stopni ATD(czyli jest opóźniony), a jak masz 60 jednostek to masz 1,7stopni BTdc(przyśpieszony)Olej napędowy ma opóźnienie w zapłonie, tzn. potrzebny jest jakiś czas na spalenie mieszanki,dlatego się wyprzedza kąt wtrysku.
Są to optymalne warunki do spalenia się całej mieszanki paliwo-powietrznej w cylindrze.
Ostatnio zmieniony wt cze 02, 2009 12:39 przez ringel, łącznie zmieniany 1 raz.
seba198666
Post autor: seba198666 » wt cze 02, 2009 14:11
a gdy jest za bardzo przyspieszony to co sie wtedy dzieje?????
seba
ringel
Post autor: ringel » wt cze 02, 2009 14:15
seba198666 pisze:a gdy jest za bardzo przyspieszony to co sie wtedy dzieje?????
silnik zaczyna chodzić bardzo twardo, dodatkowo obciąża bardzo korby i wał, a gdy opóźniony to silnik chodzi bardziej miękko i paliwo się nie dopala do końca. Mówimy tu oczywiście o wartościach granicznych kąta wtrysku.(daleko od optymalnego, wymaganego kąta)
Ostatnio zmieniony wt cze 02, 2009 14:18 przez ringel, łącznie zmieniany 1 raz.
seba198666
Post autor: seba198666 » wt cze 02, 2009 14:19
to jesli u mnie dymi niebieskawo po odpaleniu w chłodniejsze dni przez jakąs minute to jak sadzisz opózniony bedzie czy moze byc tez za bardzo przyspieszony
[ Dodano: 02 Cze 2009 14:24 ]
dobry kat przy nagrzanym dla tego silnika to 38-46????? dobrze mi kolega napisał????
seba
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
