Pach czarna chmura dymu
FollowMe
Post autor: FollowMe » czw maja 28, 2009 23:07
Panowie jest maly problem, a mianowicie chcialem ostrzej ruszyc na rozgrzanym silniku dokrecilem do 3 tys. puscilem sprzeglo i pach czarna chmura dymu autko nie zamielilo i slady oleju na asfalcie, przejechalem sie 20 km zadnych roznic w przyspieszeniu nie odczulem nic niepokojacego. Teraz autko przy przegazowaniu puszcza troche czarnego dymu(wczesniej spaliny byly czyste) czy mam sie martwic ? co moglo sie stac ? Nie znalazlem podobnego tematu wiec zakladam nowy watek :)
TDI POWER
micky
Post autor: micky » pt maja 29, 2009 00:12
FollowMe pisze:puscilem sprzeglo i pach czarna chmura dymu autko nie zamielilo i slady oleju na asfalcie
Ślady oleju czy sadzy, bo sadze ze predzej to drugie. Sprawdz weze od intercoolera. Generalnie caly dolot do przejrzenia, bo uwazam za bardzo prawdopodobne nieszczelnosc w ukladzie.
To_mas
Post autor: To_mas » pt maja 29, 2009 00:23
jak micky, napisał mogło gdzieś wyskoczyć z opaski :) posprawdzaj czy wszędzie dobrze siedzi i jest szczelne :)
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pt maja 29, 2009 00:46
witam..dolaczam sie do tematu gdyz mam podobny problem tylko ze w czasie jazdy i w okolicach ok 4000obr/min...sprawdz kolego poziom oleju czy sie nie zmienil, jesli spadl to mamy podobny problem...u mnie dochodzi jeszcze szrpanie...a jesli chodzi o olej to jak jest na bagnecie zaznaczone kropkami wypuklymi to po takim strzale uchodzi mi ok 1/4 tego miejsca...pozdrawiam i tez chcialbym sie dowiedziec co jest nie tak...dolot mam szczelny(ostatnio uszczelniany)
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » pt maja 29, 2009 08:40
na gornej partii obrotow lubi poddymic przy zabitym filtrze powietrza
FollowMe
Post autor: FollowMe » pt maja 29, 2009 11:45
Dzieki sprawdze dolot a filrt powietrza i tak zamierzalem dzis wymienic, stanu oleju nie sprawdzalem bo byla juz noc i nie za bardzo juz mi sie chcialo grzebac. Tak raczej to byla sadz a nie olej. Autko ogolnie nie szarpie ani nic dziwnego sie z nim nie dzieje, to musi byc jakas drobnostka.
TDI POWER
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pt maja 29, 2009 14:09
no u mnie poza tym tez nic sie nie dzieje tylko przy tych 4000obr mam strzal...a pozatym autko jest zdrowe(mam nadzieje ze w pelni)
Pikusplock
Post autor: Pikusplock » pt maja 29, 2009 15:52
mivhal_f, ja mam dokladnie to samo tylko ze mi olej nie spada.
FollowMe
Post autor: FollowMe » ndz maja 31, 2009 00:17
Po wymianie filtru powietrza nastapila lekka poprawa, kumple mowia ze moze jakies *#cenzura#* paliwo po prostu bo auto chodzi normalnie tak jak wczesniej. Zauwazylem ze spalanie spadlo :D:D
TDI POWER
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » ndz maja 31, 2009 02:39
czarny dym to prawie zawsze jest efekt zlego stosunku paliwo/powietrze, jesli dalej ci poddymia mozesz miec gdzies delikatna nieszczelnosc i gubisz doladowanie albo wtryski ci leja co wcale by mnie nie zdziwilo. pozdro
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 02:39 przez gOOzOl, łącznie zmieniany 1 raz.
brynol
Post autor: brynol » ndz maja 31, 2009 03:23
micky pisze:Sprawdz weze od intercoolera
podepne sie pod temat, u mnie dzieje sie nieco inaczej, tzn przy ok 3k obr slychac delikatny swist, cos z turbina mozliwe ze ktorys wąż nie szczelny? czy raczej wina po stronie turbo?
silnik 1Z.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
krzysiek1aa
Post autor: krzysiek1aa » ndz maja 31, 2009 08:16
Jesli bierze olej to nie ma sie co dziwic ze przy 4000tys obr kopci na czarno, przy wiekszych obrotach silnik sie rozczelnia i dlatego kopci na czarno olejem,
co do zlej dawki powiertrze/ paliwo to w niewielkim stopniu moze to niec cos do znaczenie bo za filtrem powietrza jest przepływomierz ktory ustala ilosc powietrza i pobrana do silnika i komputer daje odpowiednia dawke paliwa,
świst turbiny przy 3000tys/obr to normalne chyba ze predzej bo niesłychac i nagle zaczyna szumiec -co do tego powodów moze byc mnostwa ale najtanszym kosztem napewno warto sprawdzic szczelnosc turbo oraz przewodów. Jesli jest gdszies przedmóch to powninno byc w tym miejscu widac olej (ze spalin)
1z 1.9 tdi
ALH 1.9 tdi+0,216Bosch+GT1749VB+ CHIPS
To_mas
Post autor: To_mas » ndz maja 31, 2009 09:39
krzysiek1aa pisze:przy wiekszych obrotach silnik sie rozczelnia i dlatego kopci na czarno olejem,
wiekszych głupot już dawno nie słyszałem !!
i jeszcze to na czarno olejem :PP
na czarno to paliwo.
brynol
Post autor: brynol » ndz maja 31, 2009 12:21
krzysiek1aa pisze:najtanszym kosztem napewno warto sprawdzic szczelnosc turbo oraz przewodów. Jesli jest gdszies przedmóch to powninno byc w tym miejscu widac olej (ze spalin)
sprawdze napewno tylko powiedz cos wiecej na ten temat:P bo w tym zielony jestem
Mój Mk3 :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
