Ogrzewanie tylnej szyby
urbens
Post autor: urbens » sob maja 30, 2009 21:33
Witam mam następujący problem, nie grzeje tylna szyba, gdy włączam to przy włączniku zapala się żólta lampka, wszystkie bezpieczniki OK, przy szybie na zaciskach napięcia brak, czy może jest jakiś uszkodzony przekaźnik po drodze. Proszę o poradę. Z góry dziękuję
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob maja 30, 2009 21:48
zobacz w przelotce gumowej , między klapą a karoserią , tam często przewody pękają , przewód biało - zielony
Ostatnio zmieniony sob maja 30, 2009 21:51 przez miś fazi, łącznie zmieniany 2 razy.
urbens
Post autor: urbens » sob lip 11, 2009 13:07
przewód jest dobry tylko u mnie jest czarny przewód a nie biało czerwony, a ogrzewanie nadal nie działa czy ten obwód może być złączony przekaźnikiem?, bo u mnie ich jakoś dużo jest
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lip 11, 2009 13:31
jest przekaźnik ale obsługuje sporo innych rzeczy, jak dmuchawa nawiewów na przykład, albo halogeny. Więc jak te rzeczy działaja to patrz jeszcze raz czy kabel się nie złamał w przejściu do klapy, drugi masowy również jest, brązowy
urbens
Post autor: urbens » sob lip 11, 2009 13:49
obydwa kable ok 100 % ok
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lip 11, 2009 14:03
no to jeszcze sprawdź na końcach kabli prszy szybie czego brak, plusa czy masy
michkali
Post autor: michkali » pt wrz 18, 2009 09:12
Witam ja mam taki problem ze zerwalem badziewiaska folie z tylu i jak to teraz mozna naprawic aby spowrotem dzialala podgrzewana szyba;) liczylem sie z tym ze raczej sie zepsuje, ale chcialbym ja zrobic
Było Mk3 GTI: viewtopic.php?t=239772" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest Vw Lupo: viewtopic.php?f=91&t=558440" onclick="window.open(this.href);return false;
michkali
Post autor: michkali » pt wrz 18, 2009 17:08
ok dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
