Czy to pada cewka?
spec
Czy to pada cewka?
Post autor: spec » sob maja 30, 2009 14:18
Witam, mam problem z silnikiem ABU, który objawia się tym że często gaśnie jak się nagrzeje i czasem chce a czasem nie chce odpalić. Mam nowy palec i kopułkę, nowe świece. Ostatnio w nocy spryskałem przewody wodą i patrzyłem czy nie skacze gdzieś iskra ale wszystko jest w porządku. Znajomy mówił że może to już być koniec cewki. Wyczytałem że cewkę jest trudno zmierzyć czy działa poprawnie. Jaką cewkę kupić?
Czy można taką no name? KLIK
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob maja 30, 2009 14:55
cewka owszem ale i czujnik halla w aparacie zapłonowym nalezy sprawdzic
ps
poszukaj boscha
jesli chodzi o cewkę
kiedys spotkałem sie z podobnym przypadkiem w ABU z tym ze pomogła dopiero wymiana ECU
spec
Post autor: spec » sob maja 30, 2009 15:14
dziejo, nie strasz:)
A miał ktoś już taką cewkę noname? Wiem że Boscha są lepsze ale i cenowo droższe.
mishabest
Post autor: mishabest » sob maja 30, 2009 15:21
ja się spotkałem z takim problemem w audi a3 1.8T i po diagnostyce vag-iem okazało się, że winowajcą był czujnik położenia wału. Dokładnie takie same objawy, natomiast nie mam pojęcia czy takie coś w ogóle w ABU jest :)
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob maja 30, 2009 15:24
ja mam za 130 zeta firmy meyle. Dwa lata już działa.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob maja 30, 2009 17:47
nie straszę :bajer:
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » sob maja 30, 2009 18:37
Skoro jestesmy w temacie cewek, czy ta jest oryginalna http://allegro.pl/item631457788_modul_c ... rgina.html ???
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
Post autor: kelebrion » sob maja 30, 2009 19:38
Polecam cewki Beru ja kupilem uzywke za 100zl i juz dwa lata smiga,
mdamian86 nie kupuj w ciemno cewki wez od kogoos z mk3 podmien cewke:) napewno masz kolege co ma mk3 bo tego badziewia jest pelno:) a jak nie to jak pisalei koledzy ze hall :)
VW GOLF III GTI 2.0 16V+BLOS
[img]http://img218.imageshack.us/img218/9107/lisaann24.jpg[/img]
spec
Post autor: spec » sob maja 30, 2009 20:11
No właśnie znajomy sprzedał swojego golfa i nie mam od kogo przełożyć. A czujnik halla da się jakoś sprawdzić samemu? Z tego co słyszałem to cewki często padają w golfach.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob maja 30, 2009 21:04
mdamian86, opisy na forum są. Byle jakim miernikiem mierzysz napięcie na środkowym kabelku czujnika (można się do niego dobrać wbijając szpileczkę przez izolację) podczas kręcenia rozrusznikiem. Mają być skoki napięcia, To metoda na komletnie padnięty czujnik, a nie taki co daje w kość czasem. Wówczas VAG lub podmianą na próbę
Ostatnio zmieniony sob maja 30, 2009 21:06 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 2 razy.
spec
Post autor: spec » śr cze 17, 2009 15:41
Kurcze sytuacja na chwile się uspokoiła ale dziś dalej gaśnie. Padało więc było wilgotno zapaliłem samochód i po chwili zaczął gasnąć. Sprawdziłem kopułkę ale nie zbierała się tam woda ani nic. Nawet nie mam jak podjechać do mechanika bo nie dojadę a nie ma mnie kto zaholować. Może jakieś pomysły?
castagnet
Post autor: castagnet » pt lip 03, 2009 21:49
A jak wymienić czujnik Halla w NZ (1.3 MPI)? Bo nie ma na nim żadnej śrubki.
gumck
Post autor: gumck » pt lip 03, 2009 22:36
Jeśli masz problem w dni deszczowe to pewnie cewka bo ja miałem podobnie, u mnie miała przebicie, ze starości popękała jej obudowa i zaczęła się w tych miejscach dostawać woda. Posprawdzaj ją dobrze a jak możliwość to ją podmień na próbę. Jeśli się okaże że to napewno cewka to kup coś oryginalnego najlepiej BERU ale nie z Allegro BERU made in china tylko z pewnego sklepu. U mnie cewka "BERU" z allegro wytrzymała zaledwie parę miesięcy:(
Maniek71
Lokalizacja: Twierdza -> Wrocław -> Zakrzów ->oś Sobieskiego
Post autor: Maniek71 » pt lip 03, 2009 22:44
Moj kolega tak miał w polo i to była wina aparatu zapłonowego chyba czujnika halla jesli dobrze pamietam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2795486#2795486 Zapraszam do oceny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 552 gości
