Regulator ciśnienia paliwa
michal_elblag
Post autor: michal_elblag » pt maja 29, 2009 22:06
Czy może ktoś z Was wie gdzie w golfie II gt jest regulator ciśnienia paliwa ??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 29, 2009 22:18
michal_elblag, powinieneś napisać typ silnika lub wtrysku. Pewnie masz RP to w nim jest powiedzmy zintegrowany z zespołem wtryskowym i wymienia się całość bo to nie są w używkach drogie rzeczy
guti
Post autor: guti » pt maja 29, 2009 22:35
koszt okolo 100-150 zl za caly wtrysk bez krokowca
[ Dodano: Pią Maj 29, 2009 10:37 pm ]
Paweł Marek, oppps on nie ma RPka :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=243117
michal_elblag
Post autor: michal_elblag » pt maja 29, 2009 22:59
Ok moja wina. Sorrki ,ale jestem całkowicie zielony w temacie i nawet nie znam oznaczenia silnika i nie wiem gdzie to trzeba patrzeć. wiem tylko że jest to golf II 1.8 GT KAT o moje pierwsze autko więc prosze nie spodziewajcie sięcudów po mojej wiedzy a raczej nie wiedzy :okej:
guti
Post autor: guti » pt maja 29, 2009 23:07
michal_elblag, miedzy 3 i 4 cylindrem powinienes miec wybite na bloku, na naklejce w bagazniku, w papierach od auta, albo najzwyczajniej wrzuc fote to Ci powiemy :)
nie przejmuj sie , kazdy jakos zaczynał :)
[ Dodano: Pią Maj 29, 2009 11:10 pm ]
ja widze po tych fotach silniczek PF, 107 kucków
chosen
Post autor: chosen » sob maja 30, 2009 00:55
regulator cisnienia paliwa masz przy listwie wtryskowej. Jak spojrzysz pod przepustnica to masz ten regulator i z niego wychodzi taki cienki węzyk co powinien się łączyc w trójnik.
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
michal_elblag
Post autor: michal_elblag » sob maja 30, 2009 07:30
Ok guti dzięki za info . Silnik ma niby 115 kucyków ale czy to prawda to nie wiem .Chosen czyli mam szukać gdzieś tutaj ??
Ostatnio zmieniony sob maja 30, 2009 07:33 przez michal_elblag, łącznie zmieniany 1 raz.
chosen
Post autor: chosen » sob maja 30, 2009 12:34
Moje mk2 g60
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
