Dymek ze stacyjki
adamo122
Post autor: adamo122 » ndz sty 15, 2006 10:36
to faktycznie norma w VW :-)
u mnie tez sie tak działo
przy przekręceniu kluczykiem i czasami przy włączaniu wycieraczek leciał dymek
od pół roku jest ok , nic sie nie dzieje
samo sie naprawiło :-)
hryniew
Post autor: hryniew » ndz sty 15, 2006 13:58
Ja tak miałem w Polo ale był to przełącznik kierunków. W dodatku potrafił sobie sam włączać kierunki :) Facet w ASO przez półtorej godziny zmieniał przekaźniki, przerywacze i inne zanim dał sobie wytłumaczyć że to przełącznik zespolony.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz sty 15, 2006 18:22
WDA MKII ALE JAK ŚCIĄGNOŁEM PLASTIK POD STACYJKĄ TO BEZPOŚREDNIO POD STACYJKĄ WCHODZI TAM TAKA KOSTKA KTÓRA ODPOWIADA ZA ODPALANIE I I TO JEST JEDYN ARZECZ JAK MI PRZYCHODZI DO GŁOWY KTÓRA EWENTUALNIE MOGŁA DYMIĆ PODCZAS PRZEKRĘCENIA KLUCZYKA . POZDRO
PS JAK MOŻESZ JEŹDZIĆ TO CHYBA NIE MA SIĘ CZYM SPAECJALNIE PRZEJMOWAC GORZEJ JAK BY SIĘ COŚ STAŁO A TAK TO CHYBA JEST OK.
tak na marginesie bez obrazy nic nie widać jak piszesz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CAPS LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOK!
vaclavo
Post autor: vaclavo » ndz sty 15, 2006 18:53
mnie też poszedł dymek ze stacyjki - latem (na przekręconym tylko do pozycji 1 otwierałem szyber i poszedł dymek) ale szybko wyłączyłem - o dziwo wszystko chodzi do tej pory - może tylko jakiś drut sie nadtopił (guma) POZDRO
Był Golf MK3, było Polo 6N, a teraz mam Lwa :)
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » ndz sty 15, 2006 19:06
vaclavo pisze:mnie też poszedł dymek ze stacyjki - latem (na przekręconym tylko do pozycji 1 otwierałem szyber i poszedł dymek) ale szybko wyłączyłem - o dziwo wszystko chodzi do tej pory - może tylko jakiś drut sie nadtopił (guma) POZDRO
nie drut i guma tylko plastik w przełączniku, styki przełącznika obudowane są plastikiem i to on sie nieraz topi i poleci dymek.
vaclavo
Post autor: vaclavo » pn sty 16, 2006 18:22
ku_bi pisze:
no oki ale mnie dalej wszystko działa..... musze sprawdzić ile sie tego nadtopiło :D Jak ściągne obudowe tą plastikową na kierze to bedzie go widać??
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » pn sty 16, 2006 20:34
vaclavo pisze:
ku_bi pisze:
po ściągnięciu obudowy bedzie słaby dostęp mało bedzie widać, absolutnie nie masz sie czym martwić. u mnie dymek idzie średni raz na m-c, a ubytki sa tak małe że nie warto nic grzebac. ale jak sciągniesz juz obudowe to przeczysc styki i nasmaruj je. jak chcesz to moge zrobić Ci foto tyh styków. :okej:
vaclavo
Post autor: vaclavo » wt sty 17, 2006 14:07
ku_bi pisze:po ściągnięciu obudowy bedzie słaby dostęp mało bedzie widać, absolutnie nie masz sie czym martwić. u mnie dymek idzie średni raz na m-c, a ubytki sa tak małe że nie warto nic grzebac. ale jak sciągniesz juz obudowe to przeczysc styki i nasmaruj je. jak chcesz to moge zrobić Ci foto tyh styków.
Jakbyś mógł - bardzo by sie przydało!!!!! POZDRO
wara99
Post autor: wara99 » wt sty 17, 2006 16:18
ku_bi ja tez bym poprosil o foto to zerkne tam i psikne jakims wd .
Pabloss
Post autor: Pabloss » wt sty 24, 2006 09:22
Ku_bi czekamy na tą fotkę. W tej sprawie to dodam ze rozebrałem to i dostałem sie po odkreceniu kierownicy i dodatkowych 4 śrubek do przełączników. Zdjołem je i chyba z 0,5 h oglądałem w dobrym świetle gdzie są te nadpalenia - i znalazłem 2 miejsca ale naprawde małe !!!!!!!. Zrobiłem fotki i dodam je juz niedługo. (moze uda mi sie dzisiaj) Chodź na głowie problem bo nieodpalił :-) w te mrozy !!!!!!!
vaclavo
Post autor: vaclavo » wt sty 24, 2006 18:43
Pabloss pisze:Ku_bi czekamy na tą fotkę. W tej sprawie to dodam ze rozebrałem to i dostałem sie po odkreceniu kierownicy i dodatkowych 4 śrubek do przełączników. Zdjołem je i chyba z 0,5 h oglądałem w dobrym świetle gdzie są te nadpalenia - i znalazłem 2 miejsca ale naprawde małe !!!!!!!. Zrobiłem fotki i dodam je juz niedługo. (moze uda mi sie dzisiaj) Chodź na głowie problem bo nieodpalił :-) w te mrozy !!!!!!!
No było by miło gdybyś zamieścił :) bo pewien pan obiecał już dawno że zamieści ale nie można sie doczekć... :D POZDRO :okej:
neo25-pk
Post autor: neo25-pk » wt sty 24, 2006 19:06
Widze że to norma w mk. III bo u mnie tak samo czasem sobie poleci dymek z pod osłony manetek. A byście widzieli mnie jak za pierwszym razem zapier..... odkręcac klemy z akumulatora jak zobaczyłem ten dymek. Hehe... teraz juz sie nie przejmuję... ale jak sie zrobi ciepło to sie trza wziąć i to zrobić.
Pilnie kupię osłone rozrządu (górną boczna pokrywę, plastik) !!!
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » wt sty 24, 2006 19:14
Przepraszam byłem chory wiec nie chciało mi sie leciec do garazu po manetke. z moich obserwacji wynika, ze to dymi tam gdzie przesuwaja sie styki, dymi sie smar w zeknieciu z blaszaki i plastikiem, czyszczenie i przesmarowanie powinno pomoc.
Oto zdjecia, kreskami zaznaczyłem miejsca skad moim zdaniem sie dymi, sa to czesci ruchome manetki szyb, podobnie bedzie w kierunkach.
Pabloss
Post autor: Pabloss » śr sty 25, 2006 09:39
A wiec rozebrałem i w końcu są zdjęcie przepraszam ze tak późno. I co o tym myślicie:
[img][img]http://img11.imageshack.us/img11/2827/img0822m1jk.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img56.imageshack.us/img56/9678/img0835m9xs.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img56.imageshack.us/img56/3326/img0836m4kx.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img56.imageshack.us/img56/7579/img0838m9kf.jpg[/img][/img]
[ Dodano: Sro Sty 25, 2006 09:34 ]
to co widać chyba nie podlwga naprawie, czy mam cos z tym robić jakos zabezpieczyć ????? doradzcie coś !!!!!!!!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
