Zmiana zasilania 1.6
- ZibiGolfTDI
Kolega ma golfa Mk2 1.6 na gaźniku, nie wiem jakie jest oznaczenie silnika, ale jest to ten z elektronicznym gaźnikiem z tymi wężykami. Nie będę tu pisał o problemach, bo sporo tych postów już jest, pytanie tylko, czy da się zamienić bez problemu zasilanie tego silnika na wtrysk jednopunktowy z golfa 3 1.6. Czy może lepiej cały motor 1.6 lub 1.8 na jedno punkcie kupić??
VW GOLF 1.9 TDI + VW POLO 1.0 HZ
- Radek_ER19
- GRUBE LOLO
Z tym sięwiąże nie tylko wymiana gaznika na monowtrysk ale takze do tego dochodzi wymiana tego swojego komputerka co masz po lewej stronie w podszybiu na normalny komputer sterujacy wtryskiem ( ten komputerek ktory masz obecnie nie sluzy do dawkowania paliwa tylko do automatycznego ssania) co jeszcze - zeby zamontowac komputer od monowtrysku trzeba niestety tez modernizowac elektryke w samochodzie - nie oplacalne jednym zdaniem ........ posiadam tez MK2 z 1.6 silnikiem i dowiadywalem sie na ten temat.......
...::: Bóg stworzył VAG bo wie co to jest piękno - inne samochody stworzył dla śmiechu :::...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237865
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
