Nie dziala wskażnik temperatury cieczy chłodzącej
witam jak w temacie padl wskaznik temperatury...jakie moga byc tego przyczyny i jak ewentualnie moge sprawdzic czy padl zegar czy czujnik czy cos po drodze?? prosze o pomoc...
Ostatnio zmieniony pn sty 16, 2006 17:39 przez o_cygan, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie napisałeś jaki silnik. Jeśli masz dwa czujniki to czarny odpowiada za wskazanie temp. Najprostszy sposób : wyjąć wtyczkę, zewrzeć styki "na krótko" i na moment włączyć stacyjkę. Jeśli wskazówka wychyli się na max w prawo to padł czujnik.Możesz też zmierzyć oporność. Na gorącym silniku to ok 280-300ohm.
