Dach w cabrio - pomoc !!!
kiniusiamala
mk3cabrio posiada 2 lub 3 regulaje szyby ,trzeba rozebrac tapicerke drzwi , opuscic szybe ,przy szynach sa regulatory wysokosci domykania szyby < 2 plastikowe trzpienie ktore sie wkreca lub wkreca > oraz przy uchwytach szyb sa od spodu takie aluminiowe kliy ktorymi sie reguluje kat zamykania szyby ......
Witam kolegow! Mialem dzis w nocy nieprzyjemna sytuacje, mianowicie jakas za przeproszeniem ku*wa wbila mi sie przez dach po radio
Dach ma okolo 30 - 40 cm rozciecie...
Mam pytanko co radzicie mi teraz zrobic?
Czy dach da sie naprawic?
Gdzie w okolicach Wrocławia i jaki ewentualny koszt?
Ostatnio zmieniony pt wrz 11, 2009 14:53 przez dave_90, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje Cabrio :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=161804
Re: Dach w cabrio - pomoc !!!
nowy13 pisze:Elektryczny daszek:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... light=dach
Przeciekający dach:
Środki do konserwacji dachu cabrio:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... t=dach%F3w
<MK1> instrukcja demontażu dachu:
Nowe poszycie dachu:
Wszystko ad. dachów proszę pisać w tym temacie lub w wyżej wymienionych !!!
Wszystkie in
hej! Potrzebuję używany dach do Golfa 1.8benz, 1993r. materiałowy, ponieważ mam oryginalnie gumowy i niestety popękał. Czy ma ktoś może takowy w sprzedaży? Jeśli tak to w jakiej cenie?ne tematy ad dachów będą usówane !!!
Emi
Panowie, na forum cabrio mamy gościa - mega ogarniacza od dachów w cabrio. Nie tylko poszycia, ale i mechanicznie. Reanimuje wszystkie dachy
Niestety w Polsce jest z tym problem
gość jest z Jeleniej Góry, ale nawet z Krakowa do niego jechali, żeby zrobił dach w slk
myślę, że warto go polecić
a drogi nie jest. Opinie o jego pracy możecie przeczytać w tym temacie: http://www.cabrio-club.pl/topics24/serw ... vt4447.htm
A to jego firmowa strona: http://www.cabrio-center.com/
Mam nadzieję, że w razie potrzeby info Wam się przyda
iniebolimieto
iniebolimieto
PP company
- Sebas1901
- VW über alles
tak to jest dach elektryczno hydrauliczny dokładnie, pompke masz po lewej stronie jak otworzysz bagażnik, zobaczysz tam taką okrągła zaślepke, wyjmij ją i sprawdź czy wogóle masz w niej płyn hydrauliczny jeśli jest to sie bedzie myslec dalej.PP company pisze:Witam.jestem nowy na forum. mam golfa 3 cabrio i elektryczny dach. po nacisnieciu przycisku slychac ta pompke wyje ona ale z dachem sie nic nie dzieje. co to moze byc? i gdzie tego szukac? wogole to jest na hydraulike???
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=270600][size=167]Mój GOLF CABRIO[/size][/url]
zapraszam:)
zapraszam:)
PP company
dzieki dzisiaj zobacze i wieczorem napisze co i jak...
[ Dodano: 08 Lut 2010 13:42 ]
dobra patrzylem niedawno i wogole nie ma nic w tym zbiorniczku...tak na szybkiego patrzylem bo jestem w robocie ale pewnie do uzupelnienia bede musial ta puleczke zdemontowac co to zakrywa?? jak go uzupelnic i czy sie go jakos reguluje zeby to wszystko dzialalo???
