mało prądu
- smad vw maniak
hmmm... kondesator chyba nie pomoże bo on też bierze prąd z akku tylko że oddaje go na wzmak bez strat itp. a zakładanie większego akku jak alternator go nie naładuje też nie ma sensu bo padnie taki naładowany na połowe jeszcze szybciej, poprostu kupić nowy, ja mam radio na pociągniętych od akku kablach + wzmak prawie 300rms i skrzynke 450rmsu na głosniku 38cm, to mi trzyma jak na maxa dam krótko ale jak sobie puszcze na grilu z cichacza to potrafi to grać 6-8godzin i odpalam za pierwszym razem, a i trzy osoby mają gdzie siedzieć jak skrzynke sie wyjmię
akku niestety też się zużywa, jak masz zwykły to może daj go na oględziny jak w środku jest jeszcze Ok to może nowa Woda + porządne ładowanie pomoże a jak jest stary to wymienić i mieć spokój a za niedługo zima:D ja mam samoobsługowy ok 2 lat i jest Gitarka =)
<b>Dziś Jesteśmy Ludźmi Przed Którymi Ostrzegali Nas Rodzice ! ! !</b>
[img]http://img92.imageshack.us/img92/2944/001wn7.gif[/img]
[url=http://www.speedtest.net][img]http://www.speedtest.net/result/512071898.png[/img][/url]
- Kubus20
- VW Baron
Najpierw weź miernik i sprawdź ile ten Twój alternator ładuje. Może się okazać, że mimo iż potrafi naładować do 120A, to prąd którym ładuje akumulator wynosi 13V, bo po prostu jest do regeneracji(szczotki, łożysko itd.)
Przy okazji sprawdź napięcie na samym aku na wyłączonym silniku.
Jeśli okaże się, że na alternatorze ładuje Ci ponad 14V, a na aku przy zapalonym silniku jest np. 13,2V, to masz do wymiany kable od altka do aku i najlepiej od razu masę od aku do karoserii.
Przyczyn moze być mnóstwo, więc miernik w dłoń i do boju.
akurat ten ma niecały rok więc napewno jest dobry tylko za małySlavwek.ie pisze:jeśli ma swoje lata świetności za sobą, to czas na nowy.
czy altek 120A napewno naładuje taki aku??DJ_SM pisze:100Ah jak znalazł
ja nie miewam takich grili często zazwyczj są ognisa i gosć głosno gra bo zawsze sąsmad vw maniak pisze:na maxa dam krótko ale jak sobie puszcze na grilu z cichacza to potrafi to grać 6-8godzi
Moja Lalka
viewtopic.php?f=91&t=457579&p=5511261#p5511261
V.A.G. PUŁTUSK I WYSZKÓW
viewtopic.php?f=45&t=364001&start=1246
- smad vw maniak
DJ_SM pisze:smad vw maniak, Nic się nie bój o altek 120 z palcem w d... bardzo ładnie zaspokaja aku 100AhE to widzę, że kolega ma pojęcie o doborze wzmacniacza do głośnika :green_fuck:smad vw maniak pisze:wzmak prawie 300rms i skrzynke 450rmsu na głosniku 38cm
no trochę ma pojęcia, ale kasy nie ma na wzmak a ten mi został po JBLu starym,
Ja mam wzmak blaupunkta gta 480 napedzajacy hertz esk165 i alpine sbe1243br plus helixy w tylnich drzwiach pod radyjkiem alpine cde 9882ri i przed wymiana akumulatora (55ah) pradu starczalo mi na 10 minut. Po wymianie na WARTE silwer S5 74ah trzyma mi przy graniu na maxa ok 1.5 2godzin a tak na pol gwistka to cala noc gral i rano moglem odpalic bez wiekszych klopotow.
Wiec akumulator pozadny to podstawa
