Problemy z odpalaniem MK3
Smoke
Post autor: Smoke » pn sty 16, 2006 12:19
Witam.
Od jakis 2 tyg mam problem z odpalaniem samochodu :/
Silnik 1.8 na mono wtrysku z instalacja gazowa(odpalam oczywiscie na benzynie).
Nie wiem dlaczego ale zanim mi odpali musze z 5-8 razy krecic akumulatorem.
Szczotki w rozruszniku i pompa paliwowa byly wymieniane ok 7miesiecy temu, a akumulator i swiece w tym miesiacu. Jesli ktos mial podobna sytuacje prosze o pomoc.
pozdrawiam
*Grzesiek*
Post autor: *Grzesiek* » pn sty 16, 2006 12:59
Spróbuj zdjąć kopułkę i zobaczyć w jakim jest stanie, może styki są już zaśniedziałe ? Jak tak to postaraj się ją wyczyścić, a jak nie da rady to trzeba kupić nową - koszt do 50 zł z palcem.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42329
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn sty 16, 2006 13:01
Czy słychać, że jest iskra, tzn. czy auto coś "łapie" przy kręceniu rozrusznikiem? Bo przyczyn może być kilka - niesprawna instalacja zapłonowa, uszkodzony któryś czujnik (np temperatury) i .... wyeksploataowany silnik. Napisz też co sie dzieje jak już odpali (jak pracuje silnik).
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
Smoke
Post autor: Smoke » pn sty 16, 2006 13:20
Iskra jest ... po odpaleniu silnik pracuje bez problemow (pracuje rowno, nie "pierdzi", nie skacze) . A jak wylaczam silnik i wlaczam ponownie to zapala za 1 razem bez problemow.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
