Wskazanie temperatury - nie dochodzi nigdy do 90 stopni
roro
Post autor: roro » pn maja 25, 2009 19:38
Mam pytanie odnośnie wskazania temperatury silnika. U moich znajomych wkazówka jakby zamarła na 90 stopniach (w golfach, pasatach i innych vw) a u mnie jest poniżej tak ok 1mm przed. Czym to jest spowodowane. Od razu mowie, że mam wymieniony termostat i czujnik temperatury. Nie jest to może istotna sprawa ale zastawia mnie dlaczego tak jest.. Od początku tak miałem a w MK3 stała po środku :) od taka zagwozdka dla mnie ;)
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » pn maja 25, 2009 20:08
Może ktoś licznik rozbierał i przestawił wskazówkę. Zobacz jak wygląda w położeniu spoczynkowym.
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
miqs
Post autor: miqs » pn maja 25, 2009 20:22
Styki w czujniku temperatury mogą nie laczyc. U mnie wskazowka szaleje, ale nie chce mi sie tego robic :)
roro
Post autor: roro » pn maja 25, 2009 21:04
miqs pisze:Styki w czujniku temperatury mogą nie laczyc. U mnie wskazowka szaleje, ale nie chce mi sie tego robic :)
Miałem to samo raz było prawie 90 a za chwile 0. Potem znowu wzrastało do prawie 90. Po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy. O stykach też mi mówił mechanik ale wymieniłem na wszelki wypadek czujnik i jest ok.
Wskazówka na zimnym stoi na 0.
Tommi029
Post autor: Tommi029 » wt maja 26, 2009 12:02
Zrob sobie test elementów wykonawczych. Podczas testu wskazówka ustawia sie na 90 stopniach. Jezeli wskazówka bedzie krzywo to twoje zegary tak maja i już.
U mnie np. przy realnych 90 st. wskazówka jest 2 mm za 90 i tak ma byc.
roro
Post autor: roro » wt maja 26, 2009 13:28
Jak zrobić test elementów wykonawczych? VAG-iem??
Ostatnio zmieniony wt maja 26, 2009 13:39 przez roro, łącznie zmieniany 1 raz.
darkjustice
Post autor: darkjustice » wt maja 26, 2009 13:49
roro, wchodzisz w grupe 17-Instruments i właczasz opcje "Output Test" i postępujesz krok po kroku-bardzo prosta sprawa :bigok:
...a ja palę gume na wstecznym ;]
roro
Post autor: roro » wt maja 26, 2009 14:06
Dziękować :) Z ciekawości podepne się u kolegi pod VAGa
