MK4 Kierunkowskaz
szaki
MK4 Kierunkowskaz
Post autor: szaki » wt maja 26, 2009 11:09
Witam,
Zwariował mi lewy ierunkowskaz - bardzo czesto pali sie ok, ale okazjonalnie cyka bardzo szybko, przód i bok palą się OK, natomiast tył wtedy przygasa i pali sie tak jakby razem ze swiatłem pozycyjnym. Żarówe wymieniłem, dalejh okazjonalnie dzieje sie, zazwyczaj nie wiem czemu pali mi sie rowniez wtedy na desce kontrolka przeciwmgielnych (których nomen omen nie posiadam..
Pomozna ludki, bezpiecznik kierunkow tez juz oblukałem 10A wydaje sie OK
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt maja 26, 2009 11:14
Jak na moje oko to gubisz gdzieś masę przy tylnej lampie. Posprawdzaj kable, może gdzieś się coś zwiera, a może styki we wkładce lampy gdzieś pośniedziały.
milek72
Post autor: milek72 » czw maja 28, 2009 18:29
Wymień tylną żarówkę. Na 100 % jest przepalona i podczas jazdy skleja się przepalony wolfram i wydaje ci sie że wszystko jest ok. Jak ją wyciągniesz to stwierdzisz przepalenie.
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw maja 28, 2009 21:27
Kamel pisze:Jak na moje oko to gubisz gdzieś masę przy tylnej lampie. Posprawdzaj kable, może gdzieś się coś zwiera, a może styki we wkładce lampy gdzieś pośniedziały.
Rada Kolegi Kamel jest prawidłowa!
To jest jedyna możliwa przyczyna. Żarówka nie ma tu nic do sprawy - przy opisanych objawach dodatkowych!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
