[MK III] Prędkościomierz raz działa raz nie
Witam, więc o co chodzi? Sam licznik wydaje się ok wszystko działa oprócz prędkości i przebiegu. Tam nie ma linki tylko jakiś impulsator? Jeśli tak to wytłumaczcie mi gdzie mam szukać go w silniku ABU.
Impulsator wkręcony jest w skrzynię od góry, obok włącznika świateł wstecznych. Łatwo znaleźć, kable z tego wychodzą. Pierwsz rzecz sprawdź kostkę przy tym i kable przy niej. Tam jest brudno mogło coś zaśniedzieć.
w III impulsator jest wkręcony w skrzynie biegów . jakbyś patrzył z przodu auta to jest za silnikiem koło ściany grodziowej. Wkręcony jest pionowo od góry jest na nim takjakby kostka i wychodzą 3 przewody.
Nocne Mary Squad
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję.
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
zeby bylo smieszniej to jak wyciagnalem radio od ISO to tez nie dzialaCoX pisze:Dokładnie tak, wskazówka się nie podnosi a przebieg nie wzrasta. U mnie ostatecznie nie był winny impulsator tylko sam radio podłączałem i cos namieszałemEfekt był taki ze jak radio było wyłączone to licznik śmigał jak włączyłem radio to licznik nie działał, heh a jestem elektronikiem z zawodu
Coliniak
Failure is not an option...
Witam u mnie bylo podobnie tylko kilometry sie nabijaly, rowniez czyscilem styki ale tam jest uszczelka na nich wiec nie powinno zasniedziec, okazalo sie ze po puknieciu w deske rozdzielcza predkosciomierz zaskakuje i zostaje w takiej pozycji z jaka jade predkoscia, postanowilem naprawic to sam i czynnosci byly takie, wymontowanie licznikow, wyczyszczenie z zewnatrz, rozkrecenie, wskazowka sie zawieszala wiec wzdluz jej osi poruszalem ja kilka razy (bez zadnego smawowania, nie powinno sie smarowac) i predkosciomierz dziala, czynnosci skladanie w kolejnosci odwrotnej
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
- Janosik
No taaaa hihi czasem nasze VW robia nam smieszne figle albo my cos nie tak zrobimy a pozniej wychodza cyrki. U mnie CoX, bylo to samo ale w Dieselku poprostu zabardzo chcialem ulepszyc a no i spie... troszku. Jak sie kaplem o co chodzi to sie wywrocilem ze smiechu ze taka glupote zrobilem ja mechatronik z zawodu no nie
Buhahahahaha
A-point Audi Service Amsterdam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 120 gości
